jarousb Odesláno 11. červenec 2014 Odesláno 11. červenec 2014 Zdravím, mám 306,r.v.1998, 1.4 a nefunguje mi vnitřní osvětlení kabiny + nebzučí bzučák při otevřených dveřích při rozvícených světlech. Při demontáži dveřního spínače jsem zjistil, že k němu nejsou připojeny dráty. Nevíte náhodou kde je mám od spínače napojit, jestli vedou do svorkovnice nebo kam. Dík Citovat
ChouLu Odesláno 11. červenec 2014 Odesláno 11. červenec 2014 Tady Vysvětlivky: 3000 - Dveře řidiče xx01 - Dveře spolujezdce xx02 - Dveře za řidičem xx03 - Dveře za spolujezdcem 4720 - Bzučák nevypnutých světel 3010 - Stropní světlo 8206 - Dioda obvodu dveří kódovaného blokování startování Citovat
jarousb Odesláno 11. červenec 2014 Autor Odesláno 11. červenec 2014 Dík za schéma, ale bohužel se v něm nějak nevyznám, nemohl bys mi to popsat jak prvňáčkovi Citovat
ChouLu Odesláno 11. červenec 2014 Odesláno 11. červenec 2014 Pokud se podíváš na místo kde je 3000, tak to je dveřní spínač řidiče.. od tamtud má vést jeden kabel k té diodě kodování startu (8206). Kde se nechází ta dioda ti neřeknu, 306 tak dobře neznám, to musí někdo znalejší. Ty můžeš zkusit tu diodu obejít a natáhnout kabel od spínače k pípáku zapnutejch světel (4720) a napojit ho na 5. pin v konektoru (na konektoru jsou čísla). v tu chvílu by ti to mělo fungovat Citovat
jarousb Odesláno 14. červenec 2014 Autor Odesláno 14. červenec 2014 a nejde to napojit někde do pojistkové skříně nebo tak protože mi nesvítí ani osvětlení kabiny Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 14. červenec 2014 Odesláno 14. červenec 2014 tak osvetleni kabiny bez toho spinace fungovat nebude Citovat
jarousb Odesláno 18. červenec 2014 Autor Odesláno 18. červenec 2014 to chápu, proto jsem chtěl poradit kde ty dráty ze spínače dveří připojit Citovat
ChouLu Odesláno 18. červenec 2014 Odesláno 18. červenec 2014 Vždyť jsem ti napsal kam to máš zapojit... 5. pin na konektoru pípáku zapnutých světel mayster ohodnotil 1 Citovat
