Ahojky
Potřeboval bych radu, nefunguje mi naklápění světel při zatížení vozidla, je elektrické. a navíc mi jedno(levé) světlo svítí nahoru a nemužu příjít na to kde to mám stáhnout zpátky
Tak to je celkem jednoduchý, na tom motůrku co je připevněnej na světle je zřejmě takovej jako šroub a v něm je díra. Tak Tim když budeš točit tak budeš štelovat světla nahoru a dolu, pak tam jsou šrouby na straně světla(je na ně díra durch blatník (mám takavej pocit) tak tim se štelujou do leva a prava). Ty šrouby jsou na křížák. Jestli si to dobře pamatuju nebo jestli jsem to dobře popsal to nevim. Ale když by to nefungovalo tak zkus každej šroub na světle ono to něčim pujde:).
Ne ten šroub na motůrku je tutovka
tak ty šrouby na těch motorech jsem zkoušel ale to levé světlo i když je to nadoraz svítí nahoru a každým šroubem co jsem našel jsem hýbal a nic, pořád svítí nahoru.
Ještě se chci zeptat pokud někdo nevíte co by mohlo bejt s tím elektrickým štelováním, ,pochybuju že odešli oba motorky najednou. nechodilo to už když jsem to koupil.
No může Ti to dělat špatně zadělanej motorek štelování. Měl jsem to samý. V peugeotu na jarní prohlídce mi řekli že levý světlo nejde seštelovat. Tak jsem se divil a doma motorek vyndal. Ona je na konci taková jako bambulka a ta musí zaklapnout do světla. Když je jen opřená tak to prostě dolů už nejde i když je motorek nadoraz. Motorek vyndáš pootečením celýho motorku asi o čtvrt kola. :papa:papa
