Tedmen Odesláno 11. červen 2014 Odesláno 11. červen 2014 Prosím o rady Peugeota normálně natočím... Jedu... Vše ok... Pak zastavím ( např. na nákup). po 15 minutách příjdu. A nic, startér se nesepne (netočí). Po pár pokusech a čekání se najednou rozběhne (točí) a okamžitě chytne. Mohlo by to být relátkem ? Tím u řídící jednotky nebo jiným ? Případně jestli to lze nějakým způsobem proměřit. Motor: RGX (2.0T) R.v.: 98 Předem dík ,) Citovat
P607Olda Odesláno 11. červen 2014 Odesláno 11. červen 2014 Když startér nesepne, pohasnou kontrolky a osvětlení interiéru a světla? ano = vadný kontakt kabelů, plus, mínus, ke startéru ne = vadný startér, nebo spínací skříňka - musíš rozlišit měřením napětí na cívce startéru v okamžiku poruchy. Obvykle startér. Citovat
Tedmen Odesláno 12. červen 2014 Autor Odesláno 12. červen 2014 Kontrolky a světla interiéru zhasnou. Jdu na to mrknout.... Díky Citovat
P607Olda Odesláno 12. červen 2014 Odesláno 12. červen 2014 Pohýbej kabely od baterky ke kostře i tím plusovým. Po neúspěšném pokusu bude ten vadný spoj horký, hlavně když klíček přidržíš déle. [upravil dne 12.6.2014 11:49 od P607Olda] Citovat
