michelbochel Odesláno 7. červen 2014 Odesláno 7. červen 2014 Dobrý den/ahoj Mám dotaz koupil jsem si 407 z Německa, vše fungovalo normálně, ale jednou ráno jsem přijel do práce a nesklopilo se mi pravé přední zrcátko po zamknutí, s tím bych dokázal i žít. Ale pak jsem zjistil že mi nejde stáhnout ani pravé přední okno a nefunguje jak sklápění zrcátka ovladačem tak nefunguje ani naklápění zrcátka Nevíte někdo čím by to mohlo být Díky moc předem za jakékoli rady Citovat
Guest servisman Odesláno 7. červen 2014 Odesláno 7. červen 2014 Já bych tipoval na kabely mezi dveřmi . Citovat
Radim Radim Odesláno 28. prosinec 2016 Odesláno 28. prosinec 2016 Ahoj. Mám nyní stejný problém tak bych potřeboval poradit. Ale nedopsal jsi sem řešení, jestli se ti to podařilo a hlavně jak vyřešit. Nefunguje mi sklopení zrcátka spolujezdce a následně jsem zjistil že i stahování oken vpředu nejde, ale zrcátko u řidiče jde v pořádku. Zkoušel jsem pojistky, ale je v pořádku, tak fakt nevím jak dál. Díky Citovat
petokat Odesláno 28. prosinec 2016 Odesláno 28. prosinec 2016 ahoj,tak aby toho nebolo málo tak ja mám podobný problém. Najskôr to začalo nefunkcným DO,po výmene batérie v DO a znovu sparovaním s autom to stále nefunguje a prisiel som nato že mi zároven nefunguje vyhrievanie spätného zrkadla,tak isto naklapanie a el. ovladanie okien vpredu kedže mam iba predne el. ovladané,ale spolujazdcove na strane spolujazdca otvorím iba zo strany vodica ich neotvorím. mam podozrenie na kabelaž vo dverách. a neviem ci by to mohlo mať súvis s DO. teraz je vonku dosť zima tak to nieje moc príjemné sa šprtať kolo auta,kedže garáž nemám. Nemate niekto nejaký navod ako tu prechodku vo dverách rozobrať,aby som nieco neulomil? vdaka za kazdú radu. Citovat
Agrafik Odesláno 28. prosinec 2016 Odesláno 28. prosinec 2016 před 6 hodinami, Radim Radim napsal: Ahoj. Mám nyní stejný problém tak bych potřeboval poradit. Ale nedopsal jsi sem řešení, jestli se ti to podařilo a hlavně jak vyřešit. Nefunguje mi sklopení zrcátka spolujezdce a následně jsem zjistil že i stahování oken vpředu nejde, ale zrcátko u řidiče jde v pořádku. Zkoušel jsem pojistky, ale je v pořádku, tak fakt nevím jak dál. Díky Zhasne ti podsvícení ovladače pro stahování okna u spolujezdce, případně u řidiče? Když ovládáš zrcátko spolujezdce z panelu řidiče, nehýbe se ti to od řidiče? Citovat
petokat Odesláno 31. prosinec 2016 Odesláno 31. prosinec 2016 čaute chalani,tak dnes som sa trochu pustil do tych dveri. a zistil som že kable ktoré prechádzajú cez dvere sú úplne inej farby ako tie ktoré idu k ovládačom pre okna a k dalším konektorom ktore su pod čalunením. Takže ma napadlo že tie káble ktoré prechádzajú cez prechodku vo dverách sa musia v niečom rozdeľovať. A vôbec nemám ponatia že kde. Nevedeli by ste mi s tým niekto poradiť.alebo schému že ako je to v tých dverách pozapájané. Veľmi by mi to pomohlo. Citovat
Radim Radim Odesláno 2. leden 2017 Odesláno 2. leden 2017 V 28. 12. 2016 at 19:47, Agrafik napsal: Zhasne ti podsvícení ovladače pro stahování okna u spolujezdce, případně u řidiče? Když ovládáš zrcátko spolujezdce z panelu řidiče, nehýbe se ti to od řidiče? ahoj. Diky za reakci, uz zacinam byt zoufalý. okno ani zrcátko nejdou ani od ridice. Ovladač oken na dveřích spolujezdce nesvítí. Citovat
Radim Radim Odesláno 3. leden 2017 Odesláno 3. leden 2017 Ani spolujezdec nemohl stáhnout. vůbec nereagovalo nic. Citovat
Radim Radim Odesláno 3. leden 2017 Odesláno 3. leden 2017 Mám konečně řešení !!! Kamarád se slitoval a rozebrali jsme dveře a měřily konektory a kabely a zjištěno, že jsem měl špatnou řídící jednotku ve dveřích spolujezdce. na Vrakáči koupena za 1000 kč a po výměně vše funguje. Hurááá !! Díky za ochotu. Citovat
