MrValicekNR Odesláno 4. červen 2014 Odesláno 4. červen 2014 Zdravím... pred nedávnom som si kúpil peugeot 307 a zistil som ze nejde ventilator motora. Cez diagnostiku ked zapnem ventilator na maximum tak sa toci pomali pri zohrati motora ho nezapina. Co to najcastejsie sposobuje ? Citovat
P607Olda Odesláno 4. červen 2014 Odesláno 4. červen 2014 Když se namísto maxima točí pomalu, tak je asi zadřený. Anebo vadná řídící jednotka. Teplotu motoru na diagnostice zobrazuje správně? Nepíšeš rok výroby ani VIN. Citovat
groovred Odesláno 4. červen 2014 Odesláno 4. červen 2014 Testoval si přes diagnostiku všechny rychlosti? Citovat
MrValicekNR Odesláno 18. červen 2014 Autor Odesláno 18. červen 2014 takže v peugeote mi povedali ze musim vymeniť odpor ventilatora.... čislo 1267E3 Kde sa da objednať ? podla toho cisla ho najdem cez googl ale nie v SK shope Citovat
P607Olda Odesláno 18. červen 2014 Odesláno 18. červen 2014 V autobenex stojí 630 Kč. Kolik by stál v Peugeotu? [upravil dne 18.6.2014 19:58 od P607Olda] Citovat
P607Olda Odesláno 18. červen 2014 Odesláno 18. červen 2014 Což je totéž. No, doufám, že se nemýlili, abys nevyhodil peníze. Předpokládám, že normálně to funguje tak, že naplno jede ventilátor napřímo, na 12V, a při poloviční rychlosti jede přes předřadný odpor. Tzn. když je odpor vadný, tak naplno pojede normálně a napůl nepojede. Seriozní by bylo, kdyby ti to OPRAVILI, tedy naúčtovali ten odpor a půl hodiny práce, a předali ti opravené auto. [upravil dne 18.6.2014 21:12 od P607Olda] Citovat
