ferinko2 Odesláno 30. květen 2014 Odesláno 30. květen 2014 Robí to spojka,pri zošľapnutí ostane prilepená lamela buď na tanieri alebo zotrvačníku.Pnutie na zuboch prevodovky ostáva.Keď stojíš v kopci tak si to vyskúšaj.Odbrzdi-zošľapni spojku a auto ostane stáť,prípadne to trošku lupne a pohne sa.Potom už pôjde vyradiť rýchlosť. Citovat
Dr. Taby Odesláno 30. květen 2014 Autor Odesláno 30. květen 2014 To by mohlo být. A co s tím? Citovat
ferinko2 Odesláno 30. květen 2014 Odesláno 30. květen 2014 Lamela môže držať aj na na hriadeli prevodovky.Vtedy sa to prejavuje aj ťažším radením rýchlostí pri nízkych teplotách (nie je to olejom v prevodovke,ako si myslíme). Rozobrať,posúdiť lamelu,stav semeringu.Mastná lamela preklzuje,trošičku navlhlá spolu s nabrúseným prachom môže spôsobovať lepenie lamely. P.S. Trhá ti motorom pri rozbiehaní?Lepí lamela. Ak netrhá drží na hriadeli,býva zhrdzavená - rozobrať vyčistiť - JEMNUČKO namazať. Citovat
Dr. Taby Odesláno 30. květen 2014 Autor Odesláno 30. květen 2014 No při startování se to někdy trochu kroutí - kolísá, jakoby do chcípnutí. Jindy to zase vyletí na 1200 otáček a tam se to chvíli drží. Je to po 30.000 na novou spojku? Citovat
ferinko2 Odesláno 30. květen 2014 Odesláno 30. květen 2014 Takto cez \"písmenká\" ťažko posúdiť. Musia sa vyjadriť 308-čkári ku kvalite spojky u 308-čky. P.S.Švagrinej som menil pri 60 000 komplet brzdy:blicismajlik Citovat
fisa407 Odesláno 28. červen 2016 Odesláno 28. červen 2016 Také řeším to, že mi nejde během jízdy vyřadit někdy z dvojky, ještě jsem nevysledoval kdy se to děje. Jde o 308 SW 1,4 VTi r.v. 2013 najeto 60 tkm. Citovat
