HP Pavilion DV6 – Vypadla klávesa
Ahoj,
přítelkyni na HP Pavilionu upadl Backspace, bojoval jsem s tím snad hodinu, a za boha nemůžu přijít na to, jak klávesu nacvaknout zpátky.
Nemáte někdo s HP zkušenosti? Nacvakával jsem už bžilión kláves zpátky na bžilión notebookových klávesnic, ale HP mě (prozatím) úspěšně poráží.
Je to klasická ntb klávesnice s \"meziplastem\" (na který se nacvakává samotná klávesa) a pružným čudlíkem:
https://www.dropbox.com/s/mn7kehtea93e96l/002.jpg
Obrázky:
https://www.dropbox.com/s/rmu45m5gi3es8ou/001.jpg
Takhle vypadá základna po sundání klávesy. Ty čtyři výstupky jsou kovové háčky, za které se ten meziplast má nejspíš zaháknout a upevnit, jde to ale jen na jedné straně, viz. další fotka:
https://www.dropbox.com/s/aoogsd97kfefhrh/003.jpg
Nalevo (1) jde ten plast krásně zaháknout a drží na místě, ale napravo (2) prostě není jak, lítá to tam navolno. Takže když se nacvakne klávesa zpátky, napravo to nedrží a celé to zase upadne.
Buď jsem úplně blbý a uniká mi snadné řešení, nebo tam prostě něco chybí / ulomilo se a mám smůlu, klávesu zpátky nedostanu.
Díky předem za nápady a rady všem ochotným spolu-ajťákům. ;)
[upravil dne 26/5/14 20:05 od Džůny]
  • O 2 týdny později...
Podle mého názoru to máš ulámaný - viz. zelený kroužky :myslim Minimálně v tom užším místě. Ale i na té širší straně jsou \"otvory\" už moc velký a má to tam vůli k posunutí a následnému vypadnutí :nevim
Nejsou vidět žádné zlomy, nic. Těžko říct. Ale asi to tak bude, holt asi seženeme novou klávesnici. Škoda.
  • O 3 týdny později...
Kdyby někdo řešil podobný problém: po dlouhém zkoumání jsem zjistil, že některé klávesy měly u tohoto modelu výrobní vadu z továrny, takže jediné řešení je objednat celou novou klávesu. To jsem vyřešil objednávkou zde: www.replacementlaptopkeys.com
