mirra 66 Odesláno 20. duben 2014 Odesláno 20. duben 2014 Zdar,chlapi mám takový dotaz,při rozjezdu a při přeřazení z 1 na 2 trvá cca 1-2 vteřiny než poklesnou otáčky z max. na Volnobeh.Je to bežná věc?Jede o 1.6 vti. Citovat
mirra 66 Odesláno 24. duben 2014 Autor Odesláno 24. duben 2014 Tak je to asi vyřešené mechanik mi říkal že zvýšené otáčky po rozjezdu a vyřazení 1. rychlostniho klesají pomaleji proto,že to funguje jako ochrana před razy v prevodovce. Citovat
smero Odesláno 22. duben 2016 Odesláno 22. duben 2016 Zdravím, dnes som si všimol taký nenápadný piskot naštartovaného motora.Ako som zistoval na volnobech odkial ten zvuk pochadza tak vidim ako motore každe 2-3 sekundy stupaju a klesaju otáčky tak od 700 -1000.To doteraz som neregistroval ,motor na volnobech šiel kludne.Má 22 000 km a tri roky a je to 1,2 benzin.Akurát mi skončila tento mesiac zaruka tak sa dufam nezačne kazit.Dakujem Citovat
