Peugeot807 Odesláno 17. duben 2014 Odesláno 17. duben 2014 Ahoj, nevíte někdo kde je čidlo vnější teploty? Díky Lukáš [upravil dne 17/4/14 16:53 od Peugeot807] Citovat
Peugeot807 Odesláno 17. duben 2014 Autor Odesláno 17. duben 2014 Už jsem to nešel je v zrcátku. Jak se to dá rozdělat? Citovat
ferinko2 Odesláno 17. duben 2014 Odesláno 17. duben 2014 Sklo naklopíš celkom k autu-keď pozrieš do špáry,uvidíš tam perko-2 drotiky-stlačíš ich k sebe a vyberieš sklo. Citovat
ivannk Odesláno 27. listopad 2014 Odesláno 27. listopad 2014 zdravím minulý týden mi začalo teplotní čidlo venkovní teploty ukazovat cca 20°-21°C. Reaguje, ale teplota je posunuta. Je nutná výměna čidla? Citovat
ferinko2 Odesláno 27. listopad 2014 Odesláno 27. listopad 2014 Taký rozdiel môže spôsobovať vlhkosť v zrkadle,alebo v kabeláži.Je to miniskrat medzi vodičmi.Čidlo je NTC,čiže čím menší odpor,tým vyššiu teplotu ukazuje. Citovat
ivannk Odesláno 28. listopad 2014 Odesláno 28. listopad 2014 (upraveno) no ukazuje mi to cca o 20° vic, vcera se to pohybovalo mezi 20°-25°. Musel jsem topit v aute 26°-28°. Mrnkem na to. Je to prave zrcatko? Nemusi se to kalibrovat? Upraveno 28. listopad 2014 uživatelem ivannk Citovat
ferinko2 Odesláno 28. listopad 2014 Odesláno 28. listopad 2014 Áno v pravom zrkadle,ten čudlík,čo vidíš zospodu.... Citovat
edo172 Odesláno 2. prosinec 2014 Odesláno 2. prosinec 2014 No mne ukazuje na display tiež vonkajšiu teplotu zle.O 4 stupne menej.Ak je vonku 0 tak mne ukazuje -4.Čo by som mohol podniknuť?Da sa to neako nastaviť?Alebo len vymena za novy snimač v spätaku? Citovat
ferinko2 Odesláno 2. prosinec 2014 Odesláno 2. prosinec 2014 Nauč sa koľko je X+4 a nerieš..... Citovat
ferinko2 Odesláno 2. prosinec 2014 Odesláno 2. prosinec 2014 Ty budeš mať zas väčšie prechodové odpory v kabeláži - rozobrať a prečistiť konektory. Citovat
edo172 Odesláno 2. prosinec 2014 Odesláno 2. prosinec 2014 no veď aj som sa to naučil stale pripočitavam +4 st. mysliś kontakty od senzoru v zrkadle? Citovat
ferinko2 Odesláno 2. prosinec 2014 Odesláno 2. prosinec 2014 Áno,hlavne prechodku vo dverách... Citovat
edo172 Odesláno 2. prosinec 2014 Odesláno 2. prosinec 2014 ok,vďaka vyskušam a dam vedieť..... Citovat
edo172 Odesláno 22. prosinec 2014 Odesláno 22. prosinec 2014 prečistenie nepomohlo ale už som pisal jednemu tak o neake 3-4 dni by som ho mal mať doma a potom uvidime Citovat
matvejson Odesláno 26. listopad 2016 Odesláno 26. listopad 2016 ...objednaval si nove cidlo, ci pouzite? Prosim si kontakt na dotycneho;-). Ja mam ten isty problem - vonku real 8 a na lcd ukazuje 29:-) a vdaka tomu mi nejde ani webasto... Alebo ak niekto pozna seriove cislo podla ktoreho sa to da objednat, bol by som vdacny Citovat
edo172 Odesláno 27. listopad 2016 Odesláno 27. listopad 2016 ahoj,ja som kupil použite stalo 8€ Citovat
matvejson Odesláno 27. listopad 2016 Odesláno 27. listopad 2016 Kde si ho splasil:-)? Hladal som na nete a nasiel som len nedostupne, vypredane a predane:-(. U mna cistenie nepomohlo, tak musim objednat a skusit vymenit... Citovat
edo172 Odesláno 28. listopad 2016 Odesláno 28. listopad 2016 ja som ho kupil na internete neaky pan rozpredaval auto Citovat
matvejson Odesláno 30. listopad 2016 Odesláno 30. listopad 2016 Cidlo kupene - 32€, uz len ho namontovat... Smola ze ho nik nechcel pitvat von zo zrkadla a cele som pod 50 nenasiel.. Hadam pomoze ked ho prehodim Citovat
