tomik1987 Odesláno 12. duben 2014 Odesláno 12. duben 2014 zdravím priatelia, keďže sa blíži leto a mám čierne auto tak som začal riešiť nefungujúcu klímu. je to P607 2,2 HDI 98KW našiel som problém kam zmizlo všetko chladivo a objavil som dieru v potrubí. len rozmyšľam ako by som to urobil tak aby dobre bolo. pôvodne som myslel že sa bude dať nejako prispôsobiť potrubie z 406 ktoré mám. ale je to úplne iné =( diera je tam veľká nachádza sa to na spodnej časti hned blízko nárazníka a je to také kolienko. s takou hrčou (asi nejaký filter) ak najdem obrázok tak hodím foto kde to je dá sa to nejako spraviť alebo treba nové ??? v prílohe už priložený obrázok, červená šípka ukazuje na miesto kde je diera a ešte mi nezopína ventilátor ani na rýchlu ani na pomalú rýchlosť keď testujem cez dia tak sa mi rozcvaká len relátko [upravil dne 12.4.2014 22:33 od tomik1987] Citovat
koblih69 Odesláno 12. duben 2014 Odesláno 12. duben 2014 Jsou firmy, které trubky opravují, nebo vyrobí nové. Nicméně já doporučuju koupit trubku z vraku. Některé trubyk jsou dostupné taky v druhovýrobě a někdy za slušné peníze. Dej sem Vin. Citovat
tomik1987 Odesláno 12. duben 2014 Autor Odesláno 12. duben 2014 VIN: VF39D4HXB92026645 myslíš že by to šlo zavariť? hlinik? Citovat
tomik1987 Odesláno 12. duben 2014 Autor Odesláno 12. duben 2014 je to č. 4 rovno v tom kolienku. Citovat
Surmi Odesláno 12. duben 2014 Odesláno 12. duben 2014 ano hliníková trubka se dá zavařit, již několik trubek jsem nechával vařit- pokud svářeč ví co dělá a není lempl tak je to ok Citovat
koblih69 Odesláno 12. duben 2014 Odesláno 12. duben 2014 Hm to je i v druhovýrobě celkem drahý, navíc tak tolik neodchází na rozdíl od č. 2. Takže za mě vrakáč a nebo najdi někoho kdo tu trubku opraví. Citovat
tomik1987 Odesláno 12. duben 2014 Autor Odesláno 12. duben 2014 v pondelok by som to rozobral . inak tá trubka sa len vytiahne z tej druhej? alebo je nejako tam inak pripevnená a treba nejaké špecial náradie? Citovat
koblih69 Odesláno 12. duben 2014 Odesláno 12. duben 2014 Ne nevytáhne, je tam takový pružinový kroužek. Když víš jak na to tak se to dá rozebrat dvema menšími šroubováky, ale jinak je na to taková sada kterou se klimatrubky rozebírají. A i pak se to někdy celkem brání. Ty sady mívají v servisech poměrně běžně. Jinak nechávat klimu děravou je vcelku špatně - jednak tím, že se nemaže a neprotočí kompresor tak dost trpí a jednak už máš zničenešj sušič, takže ten bys měl taky vyměnit. Citovat
tomik1987 Odesláno 12. duben 2014 Autor Odesláno 12. duben 2014 zničený sušič? ktorá je to časť? skúsim najskôr pozrieť ako to má 406 tú mam rozobratú doma na záhrade. .auto som také už dostal. ale nečakal som to že to bude až taká veľká diera som dosť momentálne časovo vyťažený. ale musim to poriešiť. lebo už pár krát zasvietilo slniečko a v čiernom aute je to dosť zaujímavé. Citovat
koblih69 Odesláno 12. duben 2014 Odesláno 12. duben 2014 Sušič je na tvém autě součást chladiče... Citovat
tomik1987 Odesláno 12. duben 2014 Autor Odesláno 12. duben 2014 ktorá konkretne? jeden chladič mám doma. ale je KO vieš mi hodiť obrázok? Citovat
koblih69 Odesláno 12. duben 2014 Odesláno 12. duben 2014 Je to ten válec vpravo na chladiči (vpravo na obrázku - jinak na straně řidiče). POku dmáš doma K.O. chladič pak máš K.O. i sušič Citovat
tomik1987 Odesláno 12. duben 2014 Autor Odesláno 12. duben 2014 no musím to pozrieť. možno je ok. viem že jedna časť po nehode bola ok. a druhá KO ale ktora tak to neviem. ale pozriem. to =) Citovat
koblih69 Odesláno 12. duben 2014 Odesláno 12. duben 2014 Nemůže být OK, ten sušič na starém chadiči natáhnul vzdušnou vlhkost a nedá se použít. Citovat
tomik1987 Odesláno 12. duben 2014 Autor Odesláno 12. duben 2014 keď rozoberieš funkčný chladič tak tým pádom porušíš susič? Citovat
koblih69 Odesláno 12. duben 2014 Odesláno 12. duben 2014 No na školení ti řeknou, že i když rozebereš systém jen na chvilku měl bys sušič vyměnit. Nicméně pokud máš ten chladič odpojený, nebo v tvém případě děravou trubku tak se ti tam prostě ta vzdušná vlhkost dostává. To neznamená, že musíš rozebrat ten vlastní chadič ... stačí to otevřít. Když je to pár dnů tak se to moc neřeší, ale pokud to máš několik měsíců tak je to problém. Citovat
tomik1987 Odesláno 13. duben 2014 Autor Odesláno 13. duben 2014 no je to pár mesiacov a zistil som že aj ten chladič kde je sušič je KO. jedine čo tam možno je funkčné tak je to čidlo. čiže môžem rovno zhnáňať aj chladič. však? Citovat
