Čau chlapi,tak na mě došlo.Z ničeho nic mi začalo cvakat v hlavě v 306 1.8 16V bez předchozího varování.Pravděpodobně hydroštely,dělá to hlavně při ubrání plynu,když to jde z tahu do volnoběhu.Olej tam je na horní hranici,tak nevím co se mu nelíbilo,má to jen 140 000.Je pravda,že jsem ho nešetříl,když ono to tak pěkně jelo i v tom kombíku :myslim .
Co s tim,budou to hydra,nebo to muže dělat ještě něco jiného?
Dík Honza
No ne asi tak docela při ubrání,ale nedělá to pořád.Při ustálené jízdě to třeba není skoro slyšet,při přeřazování a sundání nohy s plynu to na okamžik zarachotí,v uplném volnoběhu to nedělá vubec,po přidání to zase udělá a pak to zmizí.Myslím že je to slyšet ze shora,ale muže se to přenášet.Pokud to budou hydra,poznám to po sundáni víka?
Tak sundat víko a mrknout, jestli na nějakém ventilu není velká vůle mezi vačkou a hrnkem. Jinak dle tvého popisu volnoběh ticho, šlápneš na plyn a hned ho pustíš, při poklesu otáček ze zvýšených k volnoběhu to udělá krátce takové \"trrrr\" a zase klid?
Když jsem četl cvakání u 1.8 16V, tak mě hned napadlo, že je to LPG.
Mně to cvakalo furt u obou aut s LPG (koupil jsem je ale už s LPG, tak nevím, jestli to bylo slyšet už po montáži), dělaly to vstřiky LPG (nevím jestli to ale dělají všechny).
Trochu to zmizelo, když jsem předal do paliva aditivum.. jinak to ničemu nevadilo
[upravil dne 24.3.2014 11:05 od gaff]
Tak to opravdu není nahoře,ale dole.Už to dělá prakticky pořád v jakém koly režimu motoru a čím dál víc.Bude to asi šála na klice,tak nevím co stim budu dělat,jestli se mi to vyplatí opravovat,nebo to kuchnout na díly.
