Kakamil205 Odesláno 8. březen 2014 Odesláno 8. březen 2014 Čaute,nutně bych potřeboval schéma na konektor řidičovo dveří,ten husí krk.Mam to překlesaný na padrť a začal jsem tam dávat svazek z S16,ale m ádva piny jinak a navíc je tam spoustu kabelů stejných barev a já to zapojil zřejmě špatně.Moc by se mi hodilo schéma abych si to vše propípal a nebo nejlépe svazek z hdi děkuji moc za pomoc Citovat
Kakamil205 Odesláno 9. březen 2014 Autor Odesláno 9. březen 2014 Vendelinek:tohle jsem nenašel.Upřímně je to pro mě celkem nepotřebné,protože mám ještě vyhřívané zrcátka v elektrice.A stejně bych to takhle nehezky nedělal:) místa je tam dost kabely jdou krásně vytahnout,takže jsem tam naletoval origo koncovky který zase vydrží určitě 5let,ale někde jsem se spletl z drátama a hlavně žádná izolačka. Citovat
baffy Odesláno 9. březen 2014 Odesláno 9. březen 2014 Neviem ,tak snaď to tam bude všetko [upravil dne 9/3/14 19:04 od baffy] phpiLLzNf.xls [upravil dne 9/3/14 19:19 od baffy] Citovat
Kakamil205 Odesláno 9. březen 2014 Autor Odesláno 9. březen 2014 Něco málo mi to pomůže,ale popis né přesnej protože mam třeba dva fialový a dva hnědý,tři žlutý a to na staraně kabiny.Neuvádí se tam ani reprák,který je červený a žlutý,ale to je jediný co jsem si od rádia propípal.Děkuji moc za to,ale bude to chtít schéma:myslim Citovat
baffy Odesláno 9. březen 2014 Odesláno 9. březen 2014 Tak hej ,na repro som zabudol ,ale zbytok máš výcuc zo schémat.Tak potom neviem:myslim Citovat
Kakamil205 Odesláno 9. březen 2014 Autor Odesláno 9. březen 2014 napočítal jsem celkem 16kabelů,je to fakt blázinec.Zítra na to budu mít skoro celý den,tak to zkusim aspoň něco podle toho udělat.Zeptam se ještě jestli je naklápění zrcátek přes pojistku? Citovat
baffy Odesláno 9. březen 2014 Odesláno 9. březen 2014 Chvilku vydrž doplním tam veci na ktoré som zabudol a ano ide to cez poistku v BF00 a poistka F-30 [upravil dne 9/3/14 19:13 od baffy] Citovat
baffy Odesláno 9. březen 2014 Odesláno 9. březen 2014 Doplnil som tie chýbajúce veci do prílohy,takže si to stiahni a daj vedieť či to je všetko ,alebo som ešte na niečo zabudol. Citovat
Kakamil205 Odesláno 9. březen 2014 Autor Odesláno 9. březen 2014 Vypadá to už dobře A to že na sebe vychází jiné barvy je správně? a ty čísla jsou zřejmě označení kabelů co? Citovat
baffy Odesláno 9. březen 2014 Odesláno 9. březen 2014 Mno Francúzi to majú v oblube ,zmeniť farbu drátu skoro pri každom spoji:D a ano tie čísla sú označenie drátov.Tie schémata sú pri tomzo modele dosť smiešne a pri ovládaní spätných zrkadiel je miesto ovládania zakreslený ohrev a preto som si tie chýbajúce dráty nevšimol.Sorry:mad: Citovat
Kakamil205 Odesláno 9. březen 2014 Autor Odesláno 9. březen 2014 Ono u francouzů už to chce trochu zkušenosti,když se chceš vrtat v elektrice,takže v pohodě,jsou to blázni,ale já je přesto miluju Já myslím,že po pár hodinách pátrání na to nakonec přijdu a děkuji moc za pomoc,mám se aspoň čeho chytit. Citovat
Návštěvník Odesláno 9. březen 2014 Odesláno 9. březen 2014 No nevim, já měl třeba úplně jiný barvy než píšeš ty. Asi to tam dávaj podle toho co maj zrovna skladem. U mě to ale bylo tak, že nějaký dráty se stejnou barvou byli po dvou, jeden byl zem, a druhej +. Takže to chce proměřit. Jinak to jednoduše propojíš podle barev a tloušťky kabelů, až na ty dvojice stejnejch. Citovat
Kakamil205 Odesláno 9. březen 2014 Autor Odesláno 9. březen 2014 Ono jestli máš benzín,tak je to hned jiný,jiný barvy.Já mam právě nov ýsvazek z benzína a hned se to nečekaně zkomplikovalo. Citovat
Návštěvník Odesláno 10. březen 2014 Odesláno 10. březen 2014 Já to udělal jednoduše, původní svazek ucvaknul, na papír si namaloval konektor a do něj napsal jakej pin má jakou barvu a tloušťku kabelu, konektor rozřezal, abych z něj dostal jen ten plastovej kroužek, koupil obyčejný fastony, myslim že to jsou ty nejmenší, sehnal si nějaký kabely, na ně nacvakal ty konektory, strčil je to kroužku, napíchal do dveří, a kroužek našrouboval. Pak už jenom podle obrázku pozapojoval kabely co tam jsou jen jednou, a ty co jsou víckrát proměřil jak už jsem psal, většinou to byl jeden zem a druhej mínus. Když jsou tři tak musíš laborovat, ale po třech jsem tam měl asi jednou, červený. Citovat
Kakamil205 Odesláno 10. březen 2014 Autor Odesláno 10. březen 2014 No jasný,něco podobnýho mam já,že je víc barev stejných,proto musim zkoušet a doufat že nikde nevyhořim Citovat
Kakamil205 Odesláno 10. březen 2014 Autor Odesláno 10. březen 2014 baffy: prosímtě neměl by jsi pozici pojistky na zrcátka?mě to pořád prostě nejde,okna ani zrcátka až se začínám bát že je to celý kvůli ovladači a to to mám zapojený na 95% správně.A asi neni normální že když zamknu u spolujezdce,tak se mi nezamkne u řidiče co? Citovat
