yeager77 Odesláno 4. březen 2014 Odesláno 4. březen 2014 ahojte, chcel by som sa spytat, ci mozem vymenit bsi 9636760580F za 9636760580C, proste iba koncove pismeno je ine ... dakujem Citovat
yeager77 Odesláno 4. březen 2014 Autor Odesláno 4. březen 2014 nechcem ... musim laboroval som s nim na stole, a nahodou som odpalil processor teraz vobec nekomunikuje, je uplen dead Citovat
ferinko2 Odesláno 4. březen 2014 Odesláno 4. březen 2014 Vymeniť môžeš,prinajhoršom ti dačo nebude fungovať. [upravil dne 4/3/14 20:31 od ferinko2] Citovat
yeager77 Odesláno 4. březen 2014 Autor Odesláno 4. březen 2014 mas na mysli napriklad el. okna, stierace alebo pod. ? Citovat
ferinko2 Odesláno 4. březen 2014 Odesláno 4. březen 2014 Asi tak,veď to dáš na diagnostiku a aktivuješ,keď sa bude dať. Citovat
yeager77 Odesláno 4. březen 2014 Autor Odesláno 4. březen 2014 mam original obsah eep z processora, takzo to tam viem prepisat, len ci to bude vediet obsluhovat vsetko hardwareovo Citovat
yeager77 Odesláno 7. březen 2014 Autor Odesláno 7. březen 2014 ahojte viete mi poradit s nasledovnym problemom: vymenil som v aute bsi, ale samozrejme auto nestartovalo, potom som urobil bsi virgine, nakodoval som vsetko ale kluce som nevedel nakodovat, bsi neukazuje ziadnu chybu ale blika kontrolka kluca v strednom paneli a motor sa vobec netoci, viete mi poradit kde moze byt chyba? daco som urobil zle alebo nieco som uz uplne pokazil? vypol som uz aj immo v motore ale nepomohlao... Citovat
straki007 Odesláno 7. březen 2014 Odesláno 7. březen 2014 Nahra virgin. Vycist kod immo. Nahradni dily a programovani BSI. Pokud nemas moc zkusenosti tak jenom origo diag a puustit automaticky vsechno pomoci serveru. Citovat
yeager77 Odesláno 7. březen 2014 Autor Odesláno 7. březen 2014 uz je vsetko nakodovane, ale motorsa vobec netoci teraz som dosital, ze to moze byt poista v BSM module, ale ja netusim kde je BSM, je to ta skrinka v predu pri rj? Citovat
ferinko2 Odesláno 7. březen 2014 Odesláno 7. březen 2014 Ani nevieme o akom aute sa bavíme... Citovat
ferinko2 Odesláno 7. březen 2014 Odesláno 7. březen 2014 Je to plastová skrinka v motorovom priestore,sú v nej poistky,pod nimi aj hlavné poistky a relátka. Citovat
yeager77 Odesláno 7. březen 2014 Autor Odesláno 7. březen 2014 pistky som skontroloval, ale relatka som v nich nevidel ... mozno su zo spodu, viete mi potvrdit alebo vyvratit, ze motor by sa mal tocit aj so zlym bsi, alebo starter ide cez bsi? Citovat
straki007 Odesláno 7. březen 2014 Odesláno 7. březen 2014 i bez bsi se motor toci. Cim jsi cetl a zapisoval BSI ?? Citovat
yeager77 Odesláno 7. březen 2014 Autor Odesláno 7. březen 2014 cital som to upou, a nasledne programoval s pps, po nakodovani v bsi som nenasiel ziadnu chybu a vcera od rana som uz x-krat prekodoval bsi, lebo som si myslel, ze kvoli tomu sa netoci motor ... az dneska som to zistil, ze chyba moze byt aj v startery, ale potreboval som aby mi to niekto mudrejsi potvrdil ... aj immo som vypol v edc15c2 Citovat
straki007 Odesláno 7. březen 2014 Odesláno 7. březen 2014 A jee jeee. Tolik zasahu az do ECU ??? BSI si porad musi sahnout do bsi a vymeni info aby se odemkli. Nejde udelat immo off. To neni zass***ny koncern. Oprav si starter resp jeho ovladani a pak pokracuj ve spravnem poradi s programovanim ecu a bsi. Citovat
yeager77 Odesláno 7. březen 2014 Autor Odesláno 7. březen 2014 mechanik uz riesi starter, tak som zvedavy ... mimochodom immo vypnut sa da, uz som to vypinal parkrat, len to treba vypnut vo flash a nie v eep ... dakujem Citovat
yeager77 Odesláno 8. březen 2014 Autor Odesláno 8. březen 2014 dakujem kazdemu, za rady, bol pokazeny starter, vsetko som vedel nakodovat (az na kluce, ale immo som vypol) a auto je uz prec Citovat
