Návštěvník Odesláno 23. únor 2014 Odesláno 23. únor 2014 Zdravim vsechny .Nejde ani tak o dotaz ,ale spise o to ze tenhle problem resi a casem bude resit spousta majitelu Peugeotu .Ja jsem ji resil taky ,dle fora odpojil pripojil vycistil vsechny spoje sehnal novou jednotku ,nepomohlo .Porad svitila ,az me to nedalo a napadlo me ZMERIT odpor mezi sroubama ktery drzi jednotku a jednotkou odpor .Namereny hodnoty no relativne vysoke(0,2-0,3 ohnmu ) , a tak jsem protahnul zavitiy a ocistil spodni cast matic ktEry dolehaji na jednotku.Po zapnuti klicku sem se nestacil divit ,kontrolka dela presne to co ma rozsviti se po case zhasne a zustAne trvale zhlasla .Chyba byla prAve v tom spoji mezi kostrou a jednotkou .Poklkud to bude nekdo resit berte tyhle radky jako pomoc pro odstraneni problemu . Citovat
Patrik406ST Odesláno 23. únor 2014 Odesláno 23. únor 2014 pěkný.. mě se občas rozbliká kontrolka s nápisem AIRBAG ... když zahýbu kabelama pod sedačkou ridiče, vypnu klíček a zase zapnu tak už nebliká... často posunuju sedadlo dopředu a dozadu tak já bych to asi zase viděl na přelámané kabely k sedačce.. to muže taky hodně majitelům dělat Citovat
Tomiss Odesláno 1. březen 2014 Odesláno 1. březen 2014 pěkný.. mě se občas rozbliká kontrolka s nápisem AIRBAG ... když zahýbu kabelama pod sedačkou ridiče, vypnu klíček a zase zapnu tak už nebliká... často posunuju sedadlo dopředu a dozadu tak já bych to asi zase viděl na přelámané kabely k sedačce.. to muže taky hodně majitelům dělat Tak tak... a já blbec si myslel, že když nechám puštěnej motor, a budu hejbat s kabelama, tak že zhasne. Tak jsem si po chvíli laborování řekl, že se na to můžu vys***, a šel jsem pro černou elektroizolační pásku, že to prostě přelepím. Přišel jsem s páskou, ještě jednou zkusil nahodit motor, a kontrolka zhasla. Takže zahýbat, znovu nastartovat a mělo by to být OK. Na jak dlouho, to už je jiná... Ještě mě napadlo, že až zase budu měnit nějakou žárovičku, tak jí prostě prohodím s airbagem. Samozřejmě tento postup lze uplatnit pouze na starém modelu. Citovat
