blackdead1 Odesláno 23. únor 2014 Odesláno 23. únor 2014 zdravim vsechny,potreboval bych poradit.pri jizde auto normalne chladi-teplota tak 80 - 85.kdyz zastavim,tak leze pomalinku nahoru az tak na 93 a pak rucicka okamzite vylitne do cervenyho a ukaze se stop. ted dotaz:mam klimu a nemam na termostatu hnedy cidlo,je tam sroub-zaslepka,muze to stim souviset ?popripade na co se podivat ?diky moc [upravil dne 23/2/14 08:43 od blackdead1] Citovat
blackdead1 Odesláno 24. únor 2014 Autor Odesláno 24. únor 2014 tak jsem pokrocil,vylucovaci metodou jsem zjistil,ze je spatny predradny odpor,nevite nekdo za jaky se ten odpurek necha nahradit ?neni na nem zadne cislo,nechci kupovat hned cely dil,diky Citovat
koblih69 Odesláno 24. únor 2014 Odesláno 24. únor 2014 Myslíš ten na sahaře? Je to kód 1267 E3 hodnota je 0,8 ohmů Citovat
blackdead1 Odesláno 24. únor 2014 Autor Odesláno 24. únor 2014 jasne to je ono,uvnitr je spirala a nejaka tepelna pojistka nebo co,myslel jsem jestli nepujde vymenit,jestli se to teda vyplati,nekoukal sem co stoji dil Citovat
