braska vcera koupil 306ku akorat tomu nejde radio ...
je tam nejakej clarion primo vestavenej
kod byl napsanej u klicku, ale nevi jak ho tam zadat .... po zapnuti se na radiu rozsviti 4 pomlcky ale at se macka co se macka nevi jak tam dostat ten kod ...... :myslim
je to mozny ze je to treba po nekolikerem spatnem kodu zablokovane ?
Nedávno jsem rešil podobný problém, mám taky Clarion rádio. Pokud to bude stejné jako u mého, tak pokud svítí 4 pomlčky, zkus stisknout a asi 3 vteřiny držet tlačítko BAND (volba rádia). Pokud není bloknuté, tak ti vypíše CODE IN, zadej kód a mělo by to být ok, pokud je správný, rádio začne automaticky hrát. Pokud se ti po 4mi pomlčkami udělají další pomlčky, je bloknuté a v takovém tom bezpečnostním režimu. Nechej zapnutý klíček v zapalování a zapnuté rádio, po 1 hodině vyprší blokovací interval, mělo by se ti na displayi objevit CODE IN a zadáš kód.
Přeju hodně štěstí..
Bici
Původně zaslal: P607Olda
Pozice kódu = číslo paměti (anebo šipky vlevo vpravo),
změna číslice = šipky nahoru a dolů.
Jestli je to zablokované to nevím.
[upravil dne 13.9.05 P607Olda]
Je to jinak, kod se zadá jednoduše tak, že se stiskne číslo předvolby odpovídající číslu kodu, např. 2435 = stiskne se tlačítko předvolby 2, 4, 3 a 5. Napřed ovšem musí svítit CODE IN, jak na to, napsal Bicí.
