nesvíti kontrolka žhavení pri zapnutí kličku do polohy žhaveni, ani nereaguje starter pri pokusu o protočeni se rosviti kontrolka baterie a kontrolka tlaku oleje a starter nereaguje(baterie ok) a potom pri vypnuti klicku zustane svitit čiselnik a kontrolka baterky.. pri odojeni kontaktu ze starteru a naslednem zkoušeni otočeni do polohy žhaveni kontrolka žhaveni svitila (nejevilo se pravidelně)děla to od zkoušeni jineho starteru (starý vrácen zpět a opet zapojen) od pokusu vyzkoušeni noveho starteru to tak začlo dělat.. Předem děkuji za radu... :)
no tak to je jasny... proto hledam přičinu... že to nežhavi a nereaguje starter kterej je 100% ok a pri ,,startovani,, se rozsviti kontrolka baterky a oleje, ciselnik a zustane to svitit i po vypnutym klicku je zahada.. když odpojim od starteru kabel od baterky tak žhaveni ve druhe poloze sviti normalne ale po napojeni ´plusu na starter tak to dela to co jsem zminoval v prvnim přispěvku
nějak nerozumím o co ti vlastně jde, řešil bych zaprvé to startování, aby starter točil motorem, takže baterka-spínačka-starter, zkusit třeba starter zapojit napřímo z baterky, zda se vůbec točí atd.
[upravil dne 4/2/14 22:06 od ozzy56]
