Po naštartovaní studeného motora počujem divný zvuk asi od motora alebo z palubovky.Znie to ako keď potrubým ide voda.Taký nejaký šuš?avý.Zvuk sa ozýva pri zvýšení otáčok asi do 1500-2000 a po pár metroch alebo pridaniach zmyzne úplne.Žeby bol zavzdušnený motor?Myslel som že by to mohlo by? klímov ale tá funguje bezvadne a zvuk sa ozýva aj keď ju vypnem.
Měl jsem podobnej zvuk a byl to vzduch v radiátoru topení, ale bohužel pak jsem taky přišel na to že teče a vždycky přes noc se to zavzdušnilo a vody se ztrácelo minimum.
