Líby Odesláno 29. leden 2014 Odesláno 29. leden 2014 zdravim mam dotaz ohledne Jumpra 2003 2,0 HDI 62kw za studena starter toci vse jak ma jen nechce naskocit,staci striknout start sprej a jde normalne,kdyz uz je auti zahrate tak naskoci i kdyz po docela dlouhem startovani,mel jsem to na pc a vse funguje jak ma,myslel jsem vstriky ze budou v haji a podle pc je vse ok,nevite vcem by to jeste mohlo byt?u starsiho boxera 2,5D to pred x lety delalo taky,v servisu vymenili nejakej predehrev motoru a slo to,u HDi nevim zda je taky predehrev,dekuji za nejake rady Citovat
miroja Odesláno 29. leden 2014 Odesláno 29. leden 2014 Skontroloval by som zeraviace sviecky. Ako sa ti sprava kontrolka zeravenia? Svieti a casom zhasne? Citovat
Líby Odesláno 29. leden 2014 Autor Odesláno 29. leden 2014 zhaveni se zkouselo taky pres pc a jde normalne,hlavne i teplej motor toci dost dlouho nez chytne Citovat
nuova Odesláno 5. únor 2014 Odesláno 5. únor 2014 Podívej se na snímač tlaku paliva v čerpadle a pod ním je regulační jehla tryska,dost častá závada,od BOSCHE je za nějakých 9000,- a od DELPHI PACKARD za 4600,- nejsou záměnná..Vysokotlaké čerpadlo má málo paliva a dostatečně nenatlakuje lištu.Ten spray vlastně roztočí motor do vyších otáček a čerpadlo je schopno dát už nějaké množství paliva do lišty jen díky otáčkaám.Startér to bohužel nezmůže tak roztočit.Opatrně se start spreyem.Jedno vstříknutí se rovná 50km ujetých v létě a 150km v zimě,opotřebení je dost velké. Citovat
