Charlie 607 Odesláno 23. leden 2014 Odesláno 23. leden 2014 Když jsem včera měnil výbojky ve světlech, tak jsem si všiml že vlevo (ve směru jízdy) je svislý chladič (zřejmě intercooler?) a na jeho spodní straně a krytu pod ním je to zadělané od oleje. Čím to může být? Olej v motoru neubývá, pocitově auto jede normálně. Zkusil jsem to vyfotit ale není k tomu moc dobrý přístup. Citovat
ferinko2 Odesláno 23. leden 2014 Odesláno 23. leden 2014 Olej v saní - bežná vec -mastné hadice od oleja - mazanie turba a odvetranie motora.V intercooleri sa mastné pary vyzrážajú na olej a cez netesnosť vyteká von.Raz ročne ja osobne vyberiem intercooler,vypláchnem z vnútra benzínom,potom saponátom a vysuším. Je to prevencia pred nasatím oleja do motora.Ked motor chytne na olej dochádza k deštrukcii motora,ak ho nezastavíš cez brzdu a zaradenú rýchlosť - normálne sa nedá vypnúť. Citovat
