Zdravím kolegové
Začalo mi dělat rámus čerpadlo v nádrži tak se chystám ji sundat a kouknout na něj a při té příležitosti vyčistit nádrž.
Otázka zní na co si dát pozor při demontáži a čím ji vyčistit.Nerad by jsem něco utrhnul nebo poškodil.Předem děkuji za každou dobrou radu.
Nene nádrž musela dolu,sundat tepelnej štít na nádrži,odpojit přívod proudu vyháknout lanovody z nádrže a dát je stranou,povolit na každé straně nádrže po jednom šroubu,dát nějakou nádobu pod přívod od nalejvacího hrdla,sundat motexku,vypustit nádrž (v nádrži je zpětná klapka tak tam něco dát aby zůstala otevřená) následně povolit třmen uprostřed nádrže (bude pořád téct nafta) potom vytáhnout nádrž směrem ke spolujezdově straně a odpojit hadičky od čerpadla + odvětrání. Žádná věda dělal jsem to v garáži na heveru a šlo to.No vlastně jsem sundaval dvakrát protože jsem lama a špatně jsem docvak hadici na čerpadlo tak jsem si to musel zopáknout.
