ladix1981 Odesláno 14. leden 2014 Sdílet Odesláno 14. leden 2014 dobry vecer vlastnim peugeot 206 sw 1.4hdi a potreboval bych vedet jak je velika ta hadicka co vede do palivoveho filtru mam tam dirku a pada mi nafta a rad bych to vyresil rychlospojkou jen to ted nemuzu zmerit je to ta hadicka co vede pod celym airboxem a konci nalisovana na tu spojku cim se pricvakne k filtru paliva dekuji jeste mam dotaz lze pouzit rychlospojku na vzduchove hadice nebo je nejaka spesl viz treba tadle http://www.adip.cz/spojka-prima--8-rychlospojka-did-82553/ [upravil dne 14/1/14 19:49 od ladix1981] [upravil dne 14/1/14 19:54 od ladix1981] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mxmen Odesláno 14. leden 2014 Sdílet Odesláno 14. leden 2014 vzduchové rychlospojky nejsou na naftu vhodné, těsnící gumičky nejsou odolné naftě. Průměr hadice je tuším 10 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladix1981 Odesláno 14. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 14. leden 2014 a co tedy navrhujes -my je pouzivame na tahacich ve firme a vse slape air box me udelal dirku a todle se mi jevi jako vhodna oprava koukal sem i na vhodnejsi spojky ale nejsem moudry Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mxmen Odesláno 14. leden 2014 Sdílet Odesláno 14. leden 2014 nejlepší by bylo přelisovat novou plastovou trubku na koncovky,servisy na to mají lis a přípravek na tvarování trubek. Nebo to sežen někde na vrakáči,ale je to celý komplet i s balonkem a blbě se to mění. Na držáku airboxu si pak vyměn ty gumový špunty co je v něm zasazený. Já ještě na trubky dal na dvě místa pěnovku aby se to nedřelo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mxmen Odesláno 14. leden 2014 Sdílet Odesláno 14. leden 2014 ty spojky jsou dělaný na tlak vzduchu, tlakem se roztáhnou a utěsní. Na servisu jsme se několikrát setkaly s tím že to takovouhle spojkou přisávalo vzduch Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladix1981 Odesláno 14. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 14. leden 2014 ok diky no zadny med teda skusim tu spojku a budu koukat po lepsim reseni kupovat origo bude drahy a s vrakacu nejsem jeste tak sbehlej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mxmen Odesláno 14. leden 2014 Sdílet Odesláno 14. leden 2014 která ta trubka to je, jsou tam dvě ? Možná bych ji našel v garáži ale nevím jak je na tom ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladix1981 Odesláno 14. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 14. leden 2014 no je to ta co ma vyvod s filtru do boku kdyz se divas od predku po zvednuti kapoty jako by nalevo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mxmen Odesláno 14. leden 2014 Sdílet Odesláno 14. leden 2014 nafoť ji a pošli mi foto na email, zítra po ní kouknu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladix1981 Odesláno 14. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 14. leden 2014 http://www.asfin.cz/scripts/MGrqispi.dll?APPNAME=TecDoc&PRGNAME=loginhled4〈=cs tady pisou ze je to 10mm tak se pozeptam v mistnich autodilech a uvidime zatim sem to spravil stahovaci elastickou paskou pretahl pres to hadicku a jeste jednou preizoloval a zatim to drzi uz treti den ale sundat ten airbox a tak byl teda porod sem sice ridic kamionu a umim si poradit s vetsim pruserem ale tady je vse plastovy a napasovany a vse stoji penize Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bretamach Odesláno 23. leden 2014 Sdílet Odesláno 23. leden 2014 Ahoj,měl jsem stejný problém,dírka a vyřešil jsem to stahovací páskou na vysokonapěťové kabely.Je to asi 8 cm široká páska na principu žvýkačky,natáhneš ji začneš omotávat a ona se jakoby stahuje zpět a utěsňuje.A to jsem ještě omotal páskou s vyšší lepivostí od -10 do +70 stupňů.Zatím drží.Jinak mi v Peugotu řekli že se to musí objednat v Rakousku celá sestava trubek i s balonkem za 2.900,-.Snad ti můj nápad pomůže.Musíš ale pořádně odmastit.Ahoj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladix1981 Odesláno 23. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 23. leden 2014 ok dik vyresil sem to zatim taky necim podobnym a sehnal sem si rychlospojku na palivovy hadice a az to bude potreba tak to predelam davat za to tolik penez nebudu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blue Thunder Odesláno 26. leden 2014 Sdílet Odesláno 26. leden 2014 Taky mě to potkalo. Tak ta hadice se lisuje? Podle mě je to webco hadice, horkovzduškou by to nešlo? Nebo jaký lis je k tomu potřeba? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladix1981 Odesláno 2. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. únor 2014 ja to vyresil rychlospojkou a takovou stahovaci paskou a zatim to drzi cena 25korun Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peugeot206sw Odesláno 8. leden 2019 Sdílet Odesláno 8. leden 2019 Dobrý den jak se sunda ta zadní hadice z air boxu? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
