Čaute, neviete mi poradiť dobrého servismena na peugeot v okolí Nitry. Mám 407 2,0 HDI 9/2009. 103kW. Porucha: snimač tlaku vzduchu v turbe, alebo elektromagneticky ventil talaku vzduchu turba a žhaviče, podľa diagnostiky.
V peugeote ma objenali až po 13.1.2014...
[upravil dne 31/12/13 14:29 od Vincentvincent]
Rad by som ti poradil niekoho dobreho ale zatial som v nitre ani blizkom okoli nenatrafil na takeho a vacsina servisov je otvorena az od 7.1.2014 skor by som ti vedel poradit kam nie :bojim :nemam dobru skusenost s auto dumi nitra na cabajskej pokazilo sa cerpadlo vstrek atd dal som im ho teda vybrat 40e a cez druhy servis u Barantala tak tam mi povedal ze ho nebolo treba ani vyberat dali ho repasovat 300e dal som ho nahodit naspet auto islo po tyzdni som si vsimol ze mi klofli v auto dumi golu aj dvihak s auta stalo tam tyzden viem nie je to az tak vazne ale nasere to:( inak u barantala sa da ale treba dopredu dohodnut cenu a vsetko bez papierov co sa neda reklamovat...tak bacha...
Nebol som u neho neviem poznate ho niekto???moze to byt v pohode...
http://auto.bazos.sk/inzerat/32614809/OPRAVUJEM-AUTA-PEUGEOT-A-REPASUJEM-ZADNE-NAPRAVY.php
alebo po chvilke googlenia a je to v Nitre len tiez nepoznam ale volal som tam zajtra su tam len sa treba dopredu dohodnut :D
http://www.bmbmservis.sk/
[upravil dne 2/1/14 13:32 od partner2hdi]
[upravil dne 2/1/14 13:34 od partner2hdi]
Ďakujem Ti za pomoc, tiež som rozhodil kontakty a mám už niečo dohodnuté. Dúfam, že to dobre dopadne.
Ja mám jedného pri Šali servisuje mi už 2 auto (aj ich zohnal a špecializuje sa na peugeot). Ked tak napíš mi SZ dám ti číslo a adresu
Neni zac daj potom prosim vediet kde a ako to dopadlo ,musime najst nieco poctive v tom nasom kraji.
Tak problém je vyriešený bol to EPW ventil. Výmena diagnostika a ventil 75 e bol som spokojný aj s prístupom, www.bmbmservis.sk
[upravil dne 10/1/14 18:41 od Vincentvincent]
