tomm176 Odesláno 22. prosinec 2013 Odesláno 22. prosinec 2013 Zdravím, potřeboval bych pomoc se zapojením dálkového centrálu Spal. Je namontovaný ve voze Daewoo Tico a je problém s tím, že teď se vybila baterka a jak při startování kleslo napětí tak pak nešlo startovat. Asi nějaká blokace startu a já nemůžu nikde po netu najít zapojení, respektive schéma. Na krabičce je napsáno SPAL KIT RC 5 a číslo 6004.0110. Nemáte s ním někdo zkušenost nebo schéma zapojení? Citovat
ferinko2 Odesláno 22. prosinec 2013 Odesláno 22. prosinec 2013 A toto? http://www.spal-usa.com/remote_security/automated/tech_sheets/34500093-0117%20-%20AS-80%20Wiring.pdf Citovat
tomm176 Odesláno 23. prosinec 2013 Autor Odesláno 23. prosinec 2013 Diky moc. Presne tohle jsem potreboval videt. Citovat
jofo Odesláno 23. prosinec 2013 Odesláno 23. prosinec 2013 Len to nemusi byt alarmom. Ak mas v kluci imobilizer tak to moze byt aj tym. Obcas sa stane ze pri takomto stave treba opat sparovat kluc s autom. Citovat
tomm176 Odesláno 23. prosinec 2013 Autor Odesláno 23. prosinec 2013 U tohoto auta je to rozhodne timhle centralem. Nema to imobilizer v klicku, je to hodne stary vuz. Citovat
