Ahoj klubáci, mám malý problém se svou 406-je to 2.0hdi 80kW motor RHZ.závada je taková, že jedu na 5.rychl stupeň cca 100km/h a potřebuji předjet jenže šlápnu plyn na podlahu a auto nedělá vůbec nic.dám 4.rychl. stupeň prudce šlápnu na plyn ale stejnak nic.mužu takhle prudce šlapat na plyn na jakýkoliv rych.stupen a auto proste nejde do tahu.samozrejme vse zkousím v otáckách 2tis/min a více.a ted opak.jedu na jakýkoliv stupen, držím plyn cca ve třetine asi 2.vteřiny, pak došlápnu a auto vystřelí jak divý.máte s tím někdo nějaké zkušenosti?díkyy za všechny rady
abych ještě upřesnil.byl jsem na diag, měřili tlaky a vše bylo prý ok, hodnoty mi neřekli ale budiž.myslim že pro ně je kšeft něco vyměnit takže asi byly správné.jinak žádné závady.napadly mě ještě věci, tak mě kdyžtak někdo upravte.nemohl by to dělat třeba potenciometr pedálu?
  • O 1 měsíc později...
Presne tento problém mám aj ja. Vymenil som aj potenciometer plynu, ale ani to nepomohlo, vaha vzduchu bola tak isto v poho a turbo tiez bez problemov. Ma niekto este nejaky napad co to sposobuje?
take jsem uz bez napadu ... zatim to resim ze protocim motor pustim spojku a jeduuuuuu :-) mozna neni v brzdach dostatecny podtlak... tim ze se zvednou otacky motoru tak se podtkak udela tak to zas jede...
mě to dělalo taky... pokud se nemílim tak potenciometr by se ti na dia ukázal ale jistej si nejsem...
asi sem natankoval špatnou naftu..vyměnil jsem filtry a nalil do nadrže nějaký připravek na pročištění a měl sem klid :papa
Ok1in : a to si ako vyčistil ? Pokiaľ viem je to veľmi haklivé na dotyk :mysli
vymontoval jsem celou sestavu, a několikrát opatrně očistil senzory v objímce měkkým štětcem pořádně namočeným v benzínovém čističi a pak to opatrně vyfoukal vzduchem - pozor, byl to LÉKAŘSKÝ benzín, je k sehnání v lékárnách...
[upravil dne 6/3/14 20:47 od ok1in]
  • O 1 rok později...
Chcel by som znovu oživiť túto tému, lebo som už zúfalý. Auto mi stále blbne. Po zošliapnutí plynu niekedy ide, ale väčšinou neťahá vôbec a aj po podradení a zvýšení otáčok nejde. Jediné kedy mi ťahá bez problémov je keď použijem pridanie plynu pomocou páčky tempomatu. To ťahá úplne bez problémov. Vymenil som potenciometer plynu, všetky filtre a mám aj vyčistenú váhu vzduchu, ale myslím že v tomto problém nebude keďže mi pri tempomate ťahá na jednotku. Nejaká rada čo ešte skúsiť pozrieť? Budem vďačný za každú radu.
  • O 4 měsíce později...
mne to dela to samy. auto jednou tahne, pak zase ne. navic se mi zacaly zvysovat otacky samovolne. nikdo neni schopen problem zjistit. diagnostika nic neukazuje. mam tam vymenenych a ocistenych tolik dilu a porad nic. a kdyz uz ani servisy nevi, tak si kolikrat rikam, ze tu svou plechovku vezmu na nejakou krizovatku o ktery vim, ze me 100% nabori a ukoncim peugeotu zivot. rika to kazdej. peugeot si proste zije svuj zivot. co se tyka spotreby HDI, tak jsem naprosto spokojenej ale spolehlivost mizerna :(
