tak by som chcel zainvestovat :P ... proste aby to hralo slusne a nerezonovalo cele auto ked to dam trosku hlasnesie :) radio ,by ste mi vedeli tiez odporucit alebo by to utiahla aj seriovka ? inac subwoofer nechcem !! tak nejake napady ,rady z vlastnych skusenosti pani ? dakujem
zkušenosti asi takové- autu jen lepší repro nepomohlo.. :) jakmile dáš něco silnějšího, rozhrakají se dveře,kdy od nich půjde plechový zvuk. Na originál rádio něco zapojovat nedoporučuji, rádio je samo o sobě slabé, jakékoliv jiné autorádio má lepší zesilovač v sobě než originální mám dojem něco okolo 10W RMS.. je otázkou zda koupit aftermárket rádio -příjdeš o ovládání pod volantem, ovládání displaye.. a nebo rádio s mezikusem pro ovládáč pod volantem, zda řeší i display netuším. Volba tedy bude bud na zachování originál autorádia a na vytažení audio výstupu na externí zesilovač... a nebo na jiné rádio s absenci výše uvedených vlastnostní, či investice dalšího kabelového svazku k ovládání pod volantem a připojení repra přímo... O síle kabeláže k audiu a k baterii se psalo na forech mnoho, stačí pohledat... Moje auto jsem kompletně vytlumil bitumenovými pláty, osadil jsem after market rádio s GPS a 7\" LCD s výkonem 4x50W, přední dveře jsem předělal tak , že kapsu na odkládání jsem vylaminátoval abych mohl osadit 16,5 repro s ozdobným rámečkem, vzadu mi hrajou taky 16,5 repra, stačí upravit osazení a vlezou se i tam.. Před dvěmi lety jsem ještě jezdíval se subwooferem a ext. zesilovačem, na měření EMA jsem dosáhl výsledku 136,2 Dbi... Každopádně pokud chceš vyměnit pouze repra tak sáhni po JBL origo alternativě jak psal Lovecosob a nebo repra které budou mít malou montážní hloubku (předními dveřmi zajíždí sklo) a nepoženou se za výkonem, jelikož by stejně nehrály více kvůli slabému origo rádiu..
Dufal som ,ze sa Sobol ozves kedze som uz videl nejake prispevky a rady ,ktore som cital z pred dvoch rokov cca a mozno aj viac ... vdaka za rady no ak by som chcel nechat povodne radio a napojil nan zosilovac ? bola by to hovadina ? no je mala pravdepodobnost ze si chcem to radio nechat len pre info sa pytam :P a tie bitumenovane platy sa lepia na upllne cele dvere ? nemam v tom prehlad tak sorry za laicke otazky :P
Ty plastové JBL jsou zoufalost. To už dosáhneš lepšího výsledku nalakováním membrány těch obyčejných. Samolepící bitumenové pláty koupíš levněji ve stavebninách. U 407 mi vyšlo na dvoje přední dveře balení kolem 350,- nebo tak nějak...
Máš to tu mnohokrát popsané i s obrázky.... obecně vytlumíš jak vnější plech sveří (vylepíš to z vnitřní strany) tak vnitřní plech co je pod tapecírem. Tapecír je dobré ještě zevnitř vylepit tenkým molitenem nebo třeba mirelonem a pod. Já ještě na bobíky silikonu dávám všehny drobné díly (stahování oken, vnitřní pěnové výplně... )
Ono samolepici v tehle zime moc nejsou :) doporucuji vnitrek dveri odmastit a bitumenove platy nahrat nejaky fenem nebo horkovzduskou, budou lepit o dost vice..
