Ahoj, prosím o radu.
Má 406 chvilkama topí a pak jde zas studený vzduch a pořád dokola. Měnil jsem termostat a nic. Teplota motoru je ok. Zkusil bych vyměnit radiátor a třeba chladící kapalinu. Někdo má podobnou zkušenost nebo radu.
Moc díky. Rony
Klima automatická?
Může být:
- zanesený radiátor zevnitř
- zanesený radiátor zvenku
- zavzdušněné
- klapky neotevírají
- čidlo vnitřní teploty blbne (bývá plné prachu).
Když \"chvilku\" topí, tak topí hodně?
To bude špinavé čidlo. Koukni, kde je v kabině ta mřížka (u 406 u stropu???) a vyčisti čidlo.
Když přepneš topení do ručního režimu a přidáš teplotu naplno tak topí dobře?
hele něco podobneho sem taky řešil a bylo to tim čidlem takže bych se podival na něj popř jestli maš možnost to projet dia ae to nwm zda ti to vyhodí ae za zkoušku nic nedaš hlavně do toho nervat zbytečně prachy
Regulace reguluje na nastavenou teplotu i v zimě i v létě. Pokud dostane špatný údaj o skutečné teplotě v autě, tak reguluje blbě - někdy moc teplo a někdy zima. Bývá plné prachu, případně když se netočí ventilátor, tak to taky nefunguje.
