Peel_306 Odesláno 27. srpen 2005 Odesláno 27. srpen 2005 Zdarec lidi. A? jsem hledal, jak jsem hledal, tak jsem diskuzi na téma neony na tomto fóru nenašel. Já jsem si je právě na auto namontoval a tak by mně zajímaly vaše názory. Jsou celé dělané "vlastnoručně" podle návodu na stránce http://www.djpeak.borec.cz/tuning/neon/neon.htm . Něco jsem dělal jinak, ale princip je stejný. Pár svých fotek mám na stránce: http://www.peels.wz.cz/g2.htm Citovat
mk405 Odesláno 27. srpen 2005 Odesláno 27. srpen 2005 hledal jsi špatně bylo tady pár fotek i 306, a tyhle neony do elektrikářskejch lišt se tu i dělali, jinak to vypadá dobře:super policajti tě budou mít rádi Citovat
Vvitty Odesláno 27. srpen 2005 Odesláno 27. srpen 2005 Původně zaslal: mk405 hledal jsi špatně bylo tady pár fotek i 306, a tyhle neony do elektrikářskejch lišt se tu i dělali, jinak to vypadá dobře:super policajti tě budou mít rádi rozhodne tohle je vdecny zpusob vytrhavani blocku... vypada to hezky, ale v provozu bych to moc nepouzival Citovat
Peel_306 Odesláno 28. srpen 2005 Autor Odesláno 28. srpen 2005 mk405: Tak už jsem to našel. Jinak policajti jsem zatím nepotkal, takže v poho, ale známýmu dali za neony pokutu 2000 Kč. Citovat
mk405 Odesláno 28. srpen 2005 Odesláno 28. srpen 2005 to je slušná palba, zajímalo by mě jestli jim vadí taky bílé neony Citovat
Honza Odesláno 28. srpen 2005 Odesláno 28. srpen 2005 chce to rychlou ruku na vypínač ........ Citovat
Peel_306 Odesláno 28. srpen 2005 Autor Odesláno 28. srpen 2005 vypínač mám hned poruce , nejlepší na tom je, že když jedeš večer městem, tak se za tebou každej otáčí Citovat
Vvitty Odesláno 28. srpen 2005 Odesláno 28. srpen 2005 tak me napada, jak jsi tam pridelal ty bocni a natahnul k nim privody? docela zvazuju bile, ale hlavne kvuli tomu, aby se rozsvitili kdyz otevru dvere, abych videl kam slapu... Citovat
Peel_306 Odesláno 29. srpen 2005 Autor Odesláno 29. srpen 2005 No, do prahu jsem na třech místech vyvrtal 5-ti mm díry a do nich jsem ty boční lišty přiřrouboval. Je to ten kolmej plech na podlahu, co máš na prahách ( je asi 3 cm vysokej). Lišty jsem přichitil pomocí 3 cm plíšků ohnutých do L. Po vyvrtání děr jsem je ještě 2x natřel Hamerritem, aby to náhodou nezrezlo. A mezi každou podložku a ten práh jsem dal gumovou podložku, aby se nedřel plech o plech. Jinak dvoulinku jsem si protáhl přes celé auto dozadu do kufru a tamtudy jsem ji protáhl na spodek auta. Tam jsem si ji chytnul k ostatním kabelům, co vedou k motoru a natáhl k prahům. Citovat
Vvitty Odesláno 29. srpen 2005 Odesláno 29. srpen 2005 ok, dik... prave vrtat se mi moc nechce, ale asi je to jedina moznost... Citovat
mk405 Odesláno 29. srpen 2005 Odesláno 29. srpen 2005 zase máš jistotu že to drží a že je nepřejedeš a nerozmlátíš se na nich:aut Citovat
Proky Odesláno 7. září 2005 Odesláno 7. září 2005 Peel_306 : jak dlouhý jsi dělal ty neony? a ten stabilizační obvod jsi dával jen jeden? Citovat
Vvitty Odesláno 7. září 2005 Odesláno 7. září 2005 Proky: 78xx v plastovem TO220 (ne 78Lxx ! ) utahne 1A max., tak si to spocitej podle odberu... ale pokud muzu doporucit, dal bych ten obvod jeden na kazdej neon a hodil ho primo do trubice. Pozor na to, ze kovove pouzdro je pripojeno!! Ty 100n kondiky doporucuju v SMD0805 pouzdre a napajet _primo_ mezi vyvody stabilizatoru, misto 1m/25V bych dal ellyt 470uF/50V. To cele na kraj trubice... pozor na znaceni polarity, ellyty maji oznaceny - pol, tantaly + pol!! kdyz prepolujes ellyt, shori casem, tantal ti zmizi hned... no a neskodilo by prihodit a vstup nejakou prepetovou ochranu ( transil cca 30V by mohl stacit ). Citovat
Proky Odesláno 8. září 2005 Odesláno 8. září 2005 Vvitty: Já jsem si myslel, že to tak bude nejlepší dík za radu. Elektrolity znám až moc dobře a vim i jak pěkně hoří ve škole nám jich pár vyhořelo na stole. Neni ta přepě?ová ochrana moc vysoká? Citovat
Vvitty Odesláno 11. září 2005 Odesláno 11. září 2005 Původně zaslal: Proky Vvitty: Já jsem si myslel, že to tak bude nejlepší dík za radu. Elektrolity znám až moc dobře a vim i jak pěkně hoří ve škole nám jich pár vyhořelo na stole. Neni ta přepě?ová ochrana moc vysoká? ne, neni.. pro 7810 garantujeme funkci pro vstupni napeti do 35V (viz katalog), takze mas jeste 5V rezervu... pro ellyt je to jeste lepsi.. mozna by se dal pouzit transil na 25V, ale niz bych nesel, prijde mi to zbytecne Citovat
Peel_306 Odesláno 13. září 2005 Autor Odesláno 13. září 2005 Já mám jenom jeden obvod. A do každé lišty jsem dával takový počet LED, aby byl dělitelný třemi, protože každé tří LED-ky jsem spojil seriově a pak ty trojice mezi sebou paralelně. A před napájení \"neonů\" jsem dal stabilizátor 7810. Když spojíš tři LED-ky seriově, tak to těch 10V akorát dá. Proky: vepředu 90cm , vzadu 12 - 58 - 12cm (kvůli výfuku) a pod prahama 170cm Citovat
Gotrek Odesláno 13. září 2005 Odesláno 13. září 2005 BTW: By mě zajímalo jak to myslíte s tím \"tlačítkem po ruce\"? Když zahlídnu poldy = vypínám neony. Ale když mě zastaví, tak co? Budu se s nima hádat, že tam nic není a oni mají vidiny? Citovat
Proky Odesláno 13. září 2005 Odesláno 13. září 2005 Peel306: Ty máš asi 5dveřák nebo sedan což. Já mám 3dveřák ve předu mi vychází taky 90cm, vzadu (jsem to vymyslel nad výfukem snad tam nebude moc teplo) to vychází na 100cm a z boků na 115cm Citovat
