Stibla Odesláno 19. září 2013 Odesláno 19. září 2013 Zdravím, chlapy potřebuju poradit. Přítelkyně má manuální ovládání klimatizace mám ted možnost koupit digitální ovládání. Půjde mi to tam nebo jsou tam jiné konektory? (206 2004 1,4hdi) Ještě se chci zeptat na zda když nemám palubní pc co mi ukazuje spotřebu, když koupím ten co to umí zda mi to bude ukazovat, zda to jde na konektory zase? Nebo jsou k tomu potřeba nějaká čidla navíc? Díky za každé info Citovat
ChouLu Odesláno 19. září 2013 Odesláno 19. září 2013 Klíma: Nestačí přehodit panel.. musíš dodělat čidlo teplototy, vyměnit motorky, natahat svazky atd.. Palubák: Musíš mít na pravé páčce tlačítko, pokud je to zalité v jeden plast, tak bohužel.. pokud s tím jde trošku hejbat, tak je to nutné vyndat a dodělat tlačítko.. na foru je návod A také ti musí k displayi vést 5 kabelů.. většinou vedou 4 a 5. je nutné dotáhnout z BSI.. ale to je opět popsané zde na fóru Citovat
Stibla Odesláno 19. září 2013 Autor Odesláno 19. září 2013 Díky takže ta klima je naprd a ten palubák je naprd ne? to bych musel měnit páčky které nejsou levné zrovna co? Citovat
ChouLu Odesláno 19. září 2013 Odesláno 19. září 2013 Podívej s na konce té páčky.. pokud je ten klobouček vyndatelnej, tak to jde upravit téměř zadarmo Pokud je ale páčka jeden celej plast, tak bohužel Citovat
Stibla Odesláno 19. září 2013 Autor Odesláno 19. září 2013 Na foru jsem nedohledal navod nešlo by tohle tlačítko udělat někde jinde? A zjistím jak ten pátej kabel? jako od kud ho táhnout Citovat
ChouLu Odesláno 19. září 2013 Odesláno 19. září 2013 tlačítko nedoděláš vedle, protože je to v modulu páček Citovat
Devils-night Odesláno 23. září 2013 Odesláno 23. září 2013 klima jak pise ChouLu - serva,kabely atd. - radsi neresit. nicmene palubak bych nevidel zase tak cerne, ted sem ho dodelaval do 206 1,4hdi XA (tudiz ta nejvetsi socka co nema ani central ani okna v ele, proste nic, ani radio :-D a stacilo tak cvaknout displej a vymenit jenom konec muxovy packy,za konec kterej byl s pliskem na palubak. kabely natazeny,dokonce v jednotce byl palubak povolenej. takze pohoda. (jo a tedlech koncu pacek by mohlo bejt dost,protoze kazdej meni celej COM protoze mu to prepina blinkry ) pokud bys chtel dat spinac jinam, byl by to trosku problem protoze to vede z pacek po MUX do BSI , draty do displeje by mely jit pripadne z bsi dotahnout. jinak ja daval i displej B ze 406 , trosku sem poupravil drzak,ale konektor sedel a zobrazuje vsechno co ma Citovat
