t0m@s Odesláno 17. září 2013 Odesláno 17. září 2013 Ahojte, mám rýchlu otázku ohľadom prístrojovky, na ktorú som nenašiel odpoveď. Je niaky \"návod\" na to, ako zmerať niektorý pin na konektory ktorý ide do prístrojovky? A dá sa vedieť koľko V má dávať alebo niečo podobné? Chcem zistiť, či je problém v prístrojovke, alebo niekde inde. Hneď po otočení kľúčika do polohy 2(žhavenie) sa otáčkomer posunie hore približne o 1,5-2cm, a po naštartovaní ukazuje namiesto ~1000 1600 otáčok. Smerom nadol ide trhane, no približne pri 4,5 - 5tisíc už ukazuje normálne. Diky Citovat
punkac Odesláno 17. září 2013 Odesláno 17. září 2013 takže asi takhle žádný volty tam nehledej Otáčkoměr funguje na převodníku frekvence napětí. na volnoběh (asi 800 otáček v minutě) naměříš osciloskopem 25 Hz při otáčkách 3000 otáček v minutě naměříš osciloskopem 96 Hz jinak drát na žlutém konektoru budíků myslím číslo 426, je vyveden i do konektoru OBD jinak tady to jsem si udělal do svý bejvalý káry Citovat
punkac Odesláno 17. září 2013 Odesláno 17. září 2013 jo ta hallova sonda je zvrchu na převodovce a do ECU motoru vedou dva stíněný dráty 132 a 133 už si nepamatuju, kde jsem to tím osciloskopem měřil jestli na drátu do přístrojovky nebo na výstupu čidla..... Citovat
t0m@s Odesláno 17. září 2013 Autor Odesláno 17. září 2013 Hm, osciloskop žiaľ nemám. a tu na okolí ani nikoho neviem. Neviem, či to bude chyba v budíkoch, či nie :/ to len ak by som vedel niake budíky z okolia na skúšku. Nie je to dôležité, no štve ma to inak skvelá práca! až tak na elektriku a elektroniku zas niesom. [upravil dne 18-9-13 00:33 od t0m@$] Citovat
