Zdravým!Mám taký problém z ostrekovačmi že zapnem zadne ostrekovanie a spusti sa mi ostrekovanie čelného skla a spusti sa zadný stierač.Neviete mi niekto poradiť kde je problém.
Ďakujem
Když tak si někde najdi jaký tam máš typ motorku.
U předchozího auta jsem měl motorek za předníma podběhama. Napájení měl 2 vodičovy a volba okna se tam řešila posouváním malyho válečku s těsněním ve spodní části - těsnění časem naboptnalo a potom se ten váleček nepřesouval. Ale stačilo pár tahů po brusnym papíru a byl klid.
Netuším jak máš stary auto, ale možnost že se ten rozdělovací váleček bloknul tady je...
pro inspiraci...
http://search.seznam.cz/?q=oprava+motorku+ost%C5%99ikova%C4%8D%C5%AF+renault+megane&su=b&sId=z2W6U2clw3lyqajthR6C&aq=-1&oq=oprava+motorku+ost%C5%99ikova%C4%8D%C5%AF+renault+megane&sourceid=top&thru=
Mám podobný problém s tím rozdílem, že mě se stěrač s ostřikovačem zadního skla spouští sám od sebe.
Diagnostika dle servisu je bez poruchy a samy neví čím to může být. Mají varianty typu poškození komforní jednotky nebo samotný ovladač. Jenže s jistotou to neví.
Osobně v tom čuchám chybu ukostření a nebo něco podobného, ale jelikož nejsem eletrikář a nevím co bych na kabelovém svazku měl hledat za vady budu se zřejmně muset znovu obrátit na servisní síť Peugeot s výsledkem nejistým, to bude zase peněz :(
  • O 2 měsíce později...
  • O 4 roky později...
