Culdik Odesláno 7. srpen 2013 Odesláno 7. srpen 2013 Zdravim vsechny. Priblizne pred 3 tydny jsem koupil tuto 605. Ma par much ale snad to vychytam. Jsem 4. majitel a vozidlo ma pry poctivych 280 000km. Vybava-- Kozene sedacky,4x el.okna, klima, vyhrivane sedacky, el zrcadka, roletka zadniho okna. Je to rok 1994 obsah 2.1TD. Ale mam na vas hned na zacatku dotaz. Stalo se mi, ze jsem nemohl nastartovat, tak jsem volal kamarádovi, který vlastnil také P605 a natáhl mi kabel od čerpadla přímo na baterku a nastartovat to šlo. Usoudili jsme, že to bude zřejmě relátko. Chci se zeptat, kde je relátko umístěné. A druhý problém: při již zmíněné poruše se motor vypínal odpojením kablíku a po uzavření a uzamčení auta mi blikaly parkovací světla jako když je puštěný výstražný trojuhelník. Šel jsem po zvuku přerušovacího tonu a pod palubkou na str. spolujezdce jsem našel krabičku Cliford 50 (cca 20 x 10 cm), ze které ten ton vycházel. Krabičku jsem tedy odpojil a světla přestaly blikat. Chci se zeptat k čemu ta krabička slouží a zda je možné ji nějak odpojit a zda má i vliv na nastartování auta (jenom točí a nechytne). díky moc všem za případné rady [upravil dne 7/8/13 17:46 od Culdik] Citovat
SV 24 Odesláno 7. srpen 2013 Odesláno 7. srpen 2013 vítám tě mezi námi 605káři.Už je nás tu minimum... K tvému prvnímu problému nevím,ale vypadá to asi na relátko.Ká na ftu nikdy neměl (jen v6).a druhý problém: to bude zřejmě k alarmu není možno?! Citovat
punkac Odesláno 7. srpen 2013 Odesláno 7. srpen 2013 Taky bych to viděl na nějaký alarm. Asi tam máš čerpadlo BOSCH se chípákem (stop ventil, který když na něm není 12V, odpojí přívod nafty do čerpadla). Tím, že na něj dáš natvrdo 12V abys mohl nastartvat se napětí dostane i do alarmu, ten si to nějak přebere a blikají ti světla Citovat
Culdik Odesláno 7. srpen 2013 Autor Odesláno 7. srpen 2013 Jojo vsiml jsem si ze uz P605 neni moc videt. A proto jsem si ho poridil jinak to alarm asi melo ale je odpojeny. Houkacka k alarmu je porad v motoru ale nezapojena. Cerpadlo je Bosch. Pred tim druhym co tam davali me kamarad varoval ze neni moc spolehlive. A jinak nahodou kde se to relatko nechazi nevite??? Rad bych se na nej kouknul a popripade sehnal jine a vymenil. [upravil dne 7/8/13 18:05 od Culdik] Citovat
punkac Odesláno 7. srpen 2013 Odesláno 7. srpen 2013 Ehm, právě že čerpadlo BOSCH je spolehlivější a daleko méně náročnější (i cenově) na případnou údržbu nebo repasi než EPIC, který sice reaguje pružněji na plyn a dá pár poníků navíc, ale jeho oprava je velmi drahá a málokde to umí Citovat
Culdik Odesláno 7. srpen 2013 Autor Odesláno 7. srpen 2013 Jo spatne jsem to napsal (opraveno) Presne tak jsem to myslel :-D Jinak postupne jeste pridam foto. Citovat
Culdik Odesláno 8. srpen 2013 Autor Odesláno 8. srpen 2013 Tak dnes jsem zjistil ze auto trpi nejakou samoopravovaci schopnosti. Uz zase jde normalne nastartovat :-D Citovat
tagorarichard Odesláno 12. srpen 2013 Odesláno 12. srpen 2013 Tim trpi vsechny francouzke luxusni vozy ;-) Citovat
Culdik Odesláno 15. srpen 2013 Autor Odesláno 15. srpen 2013 Také tě zdravím sousede. Díky za přivítaní Citovat
Kobra 72 Odesláno 19. srpen 2013 Odesláno 19. srpen 2013 Hmmm, pěkná kára... A celkem zachovalej interier, ten ti závidím, já to mám dost otahaný a to mám tu káru o 4 roky mladší... Citovat
Culdik Odesláno 20. srpen 2013 Autor Odesláno 20. srpen 2013 Diky. Jojo interier je ve velmi dobre kondici. Osobne jsem rad ze jsem narazil na P605 ktera nebyla Taxikarska a bylo o ni pecovano. Ale jak rikam nejake mouchy ma tak se snad casem vychytaji :-D Citovat
Culdik Odesláno 20. srpen 2013 Autor Odesláno 20. srpen 2013 Jinak se jeste zeptam: dokaze tu nekdo podle vin kodu zjistit historii vozu a vybavu??? Diky Citovat
Kobra 72 Odesláno 21. srpen 2013 Odesláno 21. srpen 2013 Jasně že jo, je na to samostatný vlákno v sekci servis... Citovat
Moral3z Odesláno 21. srpen 2013 Odesláno 21. srpen 2013 Taky vítám sousede, jinak moc pěkná \"vláda\" Citovat
Martin3.0V6 Odesláno 4. září 2013 Odesláno 4. září 2013 Moc pekna.Take sem na ni koukal kdyz byla na prodej. Citovat
