Sem.j Odesláno 28. červenec 2013 Odesláno 28. červenec 2013 Ahoj muže mi někdo poradit kde najdu vysokorychlostní relé ventilátoru. Dík [upravil dne 28/7/13 14:07 od Sem.j] [upravil dne 29/7/13 13:05 od Sem.j] Citovat
pastorek Odesláno 28. červenec 2013 Odesláno 28. červenec 2013 Na stene chladiča vedľa ventilátora. Tam je i predradný odpor. Citovat
Sem.j Odesláno 28. červenec 2013 Autor Odesláno 28. červenec 2013 Mě totiž vůbec nejdou vysoké otáčky ventilátoru a když je takové horko tak nesepne klima pokud teplota neklesne pod nějakých 26 stupňů pak běřří normálně. už nevím co s tím dělat. Citovat
Dano406 Odesláno 28. červenec 2013 Odesláno 28. červenec 2013 pastorek ti napsal kde je.Tak jedině to prověřit.Jak relé tak ten odpor. Nic jiného nevymyslíš. Citovat
pastorek Odesláno 28. červenec 2013 Odesláno 28. červenec 2013 Zase jedna z otázok keď sa súvislosti dozvieme až postupne. Vysoké otáčky vetráku nemajú nič spoločné s klímou. Pri zapnutí klími sa spustia iba nízke otáčky, vysoké su spínané iba teplotou motora. Keby si položil otázku že prečo ti nejde klíma pri teplotách okolia nad 26 stupňov tak sa dozvieš že v okruhu je dvojitý tlakový spínač a ten kontroluje tlak chladiva pod normál a nad normál. O oboch prípadoch nedovolí zapnúť klímu. Riešenie tvojho problému hľadaj v ovládaná klímy. Citovat
ferinko2 Odesláno 29. červenec 2013 Odesláno 29. červenec 2013 Mě totiž vůbec nejdou vysoké otáčky ventilátoru a když je takové horko tak nesepne klima pokud teplota neklesne pod nějakých 26 stupňů pak běřří normálně. už nevím co s tím dělat. Kľudne sa môže stať,že tam máš veľa náplne a preto vysoký tlak pri vyššej teplote okolia,klima nezopne.Cez diag zmerať tlak,alebo skúsiť kapánek odpustiť cez ventil. Citovat
Sem.j Odesláno 29. červenec 2013 Autor Odesláno 29. červenec 2013 Nápl je 625g to my dělali. I venkovní teplotu to ukazuje přibližně stejně jako jiné auto. Někdy se stane že běží a když zastavím a za chvilku znovu nastartuji tak už nezapne. Tak budu zkoušet dál [upravil dne 29/7/13 13:04 od Sem.j] Citovat
ferinko2 Odesláno 29. červenec 2013 Odesláno 29. červenec 2013 Podľa mňa vysoký tlak.....klimakompresor vypína - aspon u mňa - pri 18 Bar...spína pri 12Bar.Minimálny tlak potrebný na zopnutie 2,5Bar.Ked máš v klude pri 20st tlak napr.8Bar,tak pri 30st tam môže bať aj 20Bar a nezopne komresor...ale mal by naskočiť ventilátor na chladiči,ktorý by to mal vychladiť a povoliť zopnnutie kompresora po znížení tlaku. Citovat
Sem.j Odesláno 29. červenec 2013 Autor Odesláno 29. červenec 2013 Ventilátor chladiče při zapnutí klima běží sice na malé otáčky ale točí stále. Proto je mi divné že točí stále tak pomalu při vedru a když náhodou sepne roztočí se hodně na tu větší rychlost. [upravil dne 29/7/13 14:22 od Sem.j] Citovat
ferinko2 Odesláno 29. červenec 2013 Odesláno 29. červenec 2013 ....takže je to tak ako som písal....ja by som kapánek tej náplne vypustil....na pol sekundy stlačiť ventil....pozor na omrznutie prstov! Citovat
Sem.j Odesláno 29. červenec 2013 Autor Odesláno 29. červenec 2013 Tak jsem trochu odpustil ale nic. Snad nebudu muset do Peugeota tam se nedoptlatím alespon co mi řekli že hned chtějí všechno měnit. Citovat
ferinko2 Odesláno 29. červenec 2013 Odesláno 29. červenec 2013 Skús v okolí či nemá niekto diagnostiku - najjednoduchšie riešenie. Citovat
Sem.j Odesláno 1. srpen 2013 Autor Odesláno 1. srpen 2013 Tak závada odstraněna vyměnil jsem relé v BSI a klima chodí Citovat
danyo Odesláno 11. srpen 2013 Odesláno 11. srpen 2013 No chlapy včera som bol na diagnostike,nejde mi nízká rychlost a vysoká mi jede.Ked pustim klimu tak sa mi pustí Sahara a pod la diagnostiky je to ta dvojka,tak nevím.Hlavně kde sa pehreje motor tak nezapne nic.věděl by mi nekto vysvetlit,kedy sa ma pustit která rychlost,a kde by som našel ten oodpor a relé pre málu rychlost? Citovat
