Cau chlapy, mam sice 207, ale s motorem, ktery spis znate Vy z 307, tak spis tady o tom bude nekdo neco vedet. Mam 1.6 80kw tu5jp4 a zacal delat to, ze jakmile vyleze venkovni teplota vzduchu cca nad 25stupnu, tak po nastartovani teplyho motoru se par vterit hodne houpe volnobeh tak, ze je na chcipniti, rozdejcha to a vyleti s otackama a tak treba trikrat dokola. Pak uz je to dobry, jenom po natoceni. Diagnostika nic. Napada me lambda, protoze studenej motor to nedela? Ale proc jenom kdyz je teplo? Jsou tam nejaky teplotni cidla, ktery by se zapojovaly do korekce? Diky jestli uz to nekdo videl :)
[upravil dne 22/7/13 13:22 od dahl]
v prvom rade musíš mať istotu, že škrtiaca klapka je vyčistená, je to totiž najčastejšia príčina kolísania voľnobehu (aj keď treba povedať, že ak je zanesená nečistotami tak to kolíše aj na zahriatom motore) potom v prípade potreby môžeš bádať ďalej
Pravda, podivam se do ni odpoledne teda, ale ze by to delalo jenom kdyz je motor teplej a venku je kolem 30ti...fakt je s tim problem jenom kdyz jsou tyhle horka venku, kdyz je 20-25 vubec se to neprojevi :) divny. Ok, klapka...
Ok, klapka je uplne cista a chodi jak ma. Prosim nejake dalsi rady? Volnobeh skace jen po nastartovani teplyho motoru a kdyz je venku nad 25 stupnu :)
