chybové kódy P0489 , P1351 , P0409
Ahoj,
prosím o radu ,rozsvítila se mi kontrolka motoru(již po několikáté),tak jsem si pořídil tuto diag: MINI ELM327,která mi hlásí tyto chyby:P0489 , P1351 , P0409. Po vymazání těchto chyb,vydrží cca 10 startů a znova naskočí výše uvedené chyby.
Moje otázka zní:jsem schopen svépomocí tyto závady odstranit?
P0489 - pomůže vyčištění EGR ventilu?
P1351 - je možné že mám v háji žhaviče?A to se projevuje i Teď v
létě?
P0409 - opět problém EGR ?
Je možné,že mám již slabou baterii?(původní z r.2006/12), Ale v zimě nebyl problém se startováním.
Podotýkám,že auto jezdí bez problémů(necuká,startuje,táhne)prostě nepoznám rozdíl mezi stavem když kontrolka motoru svítí či ne.
1,6 HDI FAP najeto 155 t. r.v.2006/12
předem děkuji za vaše rady
  • O 3 roky později...
 P1351 je závada na okruhu žhavení , na 99% to budou svíčky - stačí jedna a už to hlásí tuto závadu . P0409 a P0489 je závada EGR ventilu jednu má na svědomí snímač polohy EGR a druhá znamená , že je EGR zaseklý v nějaké poloze , která je odlišná proti požadavku ECU - tady asi nezbyde nic jiného , než ten EGR vyměnit a přehrát soft v ECU
Odesláno (upraveno)
zdravím ako ste to nakoniec vyriešili ? + prehrať soft v ecu znaema čo? z pplanet/diagbox zresetovať hodnoty pre egR? že tam je nove?
prikladam chyby su tam aj z adblue auto po par km vypne motor ukáže stop červene a vypne motor a tieto chyby tam sú
Upraveno uživatelem peto1
@peto1 to není adblue, ale aditivace.. a tvrdí ti to, že máš málo aditiv (EOLYS)...
přehrání softu znamená aktualizace jednotky motoru.. tu lze udělat pouze v autorizáku.
A tato diag o ničem nevypovídá.. pravděpodobně tam budou ještě jiné chyby..
no ano eolys tam sa dolieva že stačí doliať ano ?:)  tieto su všetky nič ine tam nieje :) bolo to aj na diagboxe novšiej aj pplanet azaroven a to iste ukazala :) takže po výmene egr treba aktualizovať soft v rj motora???
Anno s výměnou egru je lepší udělat aktualizaci softu :) většinou to řeší problémy.
Ne nestačí jen dolít.. musí se nakonfigurovat na diag
áno to chápem musi sa dať že je tam nova bola vymenená reset :) cez pplanet abo diagbox aha :) noo uvidime ak sa vymeni egrko  a dajus azakladne nastavenia a ked stale ho ptm ukaže tak sa pojde na aktualizaciu sw
