1.9D D9B, trhanie pri 2000 rpm, zúfalstvo
Zdravím páni. Našiel som tu vlákna s touto témou, ale nikdy sa to nedoriešilo, alebo šlo o EGR.
Menil som naftové čerpadlo, kvôli tomu, že som jazdil na rastlinný olej. Vypláchol som nádrž a vymenil som filter, nahodil druhé čerpadlo a všetko bolo OK. Z ničoho nič sa ale prejavuje jeden problém, dosť špecifický.
Ide o to, že keď idem okolo 2000 otáčok, v určitom momente pri miernom plyne začne motor trhať, šklbať a zdochýnať. Treba buď pridať plyn alebo ho ubrať. Počuť to aj na mieste, že motor ide pekne a ako pridávam, v určitých otáčkach sa začne triasť a zmení zvuk.
Falošný vzduh určite nikde neťahá, konce hadíc som odrezal a dal nové eskapásky.
Sice nie som ziadny znalec, ale myslim ze jazdit na rastlinny olej, to nie je najlepsie riesenie, a potom mozes zo zarukou ocakavat nejake taketo problemy
[upravil dne 15/7/13 20:53 od KapriQ]
  • O 7 měsíců později...
Vapno92 jazdim na rastliny olej uz rok ci je zima ci leto ziaden problem , ako som menil lucas za bosh tak tiez mam taky problem podotykam ze aj ked som jazdil na naftu to robilo pri 2100 otackach citim trhanie motora a vybruje mi pedal ale len pri 2100 otackach ked otacky su 2000 alebo nad 2100 necitit nic.asi nieco bude v cerpadle.. a som si vsimol ze nacerpadle ako ide lanko plynu je taka pruzina tu tam nemam moznoze preto to vybruje lebo to nema co tlmit a ta pruzina je tam na to a by tie vybracie tlmila..
Trhanie bolo sposobene tryskami v katastrofalnom stave.
Olej to tesnenie znici, dakomu za rok, dakomu okamzite. Ked som sa po.2 mesiacoch pozrel na cerpadlo a to, co vytieklo (bolo.to.v lavori) tak.som sa skoro pozvracal. A cerpadlo zvonka aj zvnutra uz obhnite.
