ray.paja Odesláno 15. červenec 2013 Odesláno 15. červenec 2013 Ahoj, mám Peugeot 307, 1.6. 16V, r.v.2002. Při výměně plastového obalu autoklíče se mi stalo, že ztratili nějaký čip, který je uvnitř a ten prý údajně vysílá nějaký kod do řídící jednotky auta. Z důvodu ztracení toho čipu z klíču se mi ted stalo, že mám auto v nějakém úsporném modu a nejde nastartovat. Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti ? Co s tím ztraceným čipem dělat ? Nešel by třeba použít náhradní druhý klíč (pokud tam teda ten čip taky je ? Nějakou kartu jsem doma našel, tam nějaký kod napsaný je. Díky za radu. [upravil dne 15.7.2013 08:25 od ray.paja] Citovat
ozzy56 Odesláno 15. červenec 2013 Odesláno 15. červenec 2013 druhým klíčem musíš nastartovat, jen nepůjde dálkové otvírání dveří s tím čipem--řešit v pežotu ještě dodám, že když vytáhneš čip z náhradního klíče a dáš ho do toho klíče kde chybí, tak budeš mít funkční-bezvadný klíč ( ovšem budeš mít pořád jen jeden funkční klíč...) [upravil dne 15/7/13 08:59 od ozzy56] Citovat
Marcel00 Odesláno 15. červenec 2013 Odesláno 15. červenec 2013 kod na karticke sluzi na to aby bolo mozne pristupit k naparovaniu transpondera ktory si stratil. ak si kupis transponder, konkretne potrebujes ID46(7936). potom zajed bud do peugeotu, alebo za niekym kto vie robit s diag a dany transponder ti k autu naparuje. ten chip stoji cca 6-7€. neviem ci peugeot takyto transponder predava, skor si myslim ze oni radsej dodaju cely novy kluc za peknu palku penazi... Citovat
Guest servisman Odesláno 15. červenec 2013 Odesláno 15. červenec 2013 nezustal čip ve starém obalu ? Citovat
ray.paja Odesláno 15. červenec 2013 Autor Odesláno 15. červenec 2013 Nezůstal, díval jsem se, ale nic tam nebylo. Tak jsem si právě říkal, jestli by se to auto rozjelo aspon s tím starým klíčem ( sice bez dálkového ovládání dveří ) ale spon pojede auto a pak by se nějak pořešil ten plnohodnotný klíč. Citovat
Přema Odesláno 15. červenec 2013 Odesláno 15. červenec 2013 čip se dá dokoupit a potom dohrát do auta....potřeba kartička s kodem immo a oba klíče s čipem tento by měl být pro 307 http://autoklicecz.cz/produkt/k525-peugeot/1264-cip-46/ [upravil dne 15-7-13 10:12 od Přema] Citovat
