kerlin Odesláno 5. únor 2003 Odesláno 5. únor 2003 U P306 xrd 1.6i Najeto 200 000 začala svítit kontrolka diagnostiky.(motor při rozjezdu netáhne a cuká) V Peu. servisu zjištěna vadná lambda sonda. Po výměně sondy závada zůstala. Na emisích zjištěno mnohonásobné překročení obsahu (CO a H?), které se sonda snaží snížit a proto to cukání. Po výměně gufer ventilů a pistních kroužků totéž. (cukání) Odborník tvrdí, že je to nějaký ventil nebo čerpadlo v palivovém rozvodu. Nemáte někdo bohaté zkušenosti? Děkuji. Citovat
voštík Odesláno 5. únor 2003 Odesláno 5. únor 2003 jenom prosba o upresneni... Pokud je to 306 XRD, tak nemuze mit lambdu a uz vubec to nemuze byt 1.6i... Toz vo co tady gou? Citovat
Guest Tomáš1 Odesláno 6. únor 2003 Odesláno 6. únor 2003 Opětně mě Voštík předběhl ale taky mě zarazilo XRD nebo že by jsi nechtěl ropáka a přestavěl jsi ho na benzína?!?! :D Pokud je to opravdu benzín(ujisti se ) tak je to celkem zajímavé, protože tuto závadu většinou řeší lambda. Evidentě tam jde moc štávy ale proč??? Jestli bude i čerpadlo ok tak jedině počítač, protože ten ti řídí poměr vzduch/benzín na základě info. od lambdy. Hází ti to diagnostiku nebo ne? Citovat
kerlin Odesláno 6. únor 2003 Autor Odesláno 6. únor 2003 Omlouvám se je to XR. Když je sonda zapojená diagnostika svítí. Citovat
ajsik Odesláno 6. únor 2003 Odesláno 6. únor 2003 Pri montazi olej. vany zpet, mi technici spatne dotahli lambda sondu. Auto mi predali a ja s nim jel domu. Auto se chovalo divne...pripadalo mi to ze motor jede nejak pridusene, proste otacky padaly moc rychle na volnobezne (ne pod). Nebylo to mechanickou zavadou, ale moc bohatou smesi a motor byl prechlastany - proto otacky padaly rychleji. Po urcite dobe (asi 50 km) se rozsvitila kontrolka vstrikovani. Prubezne svitila,a na diagnostice se chyba hlasila - error prilis bohata smes 100% . Problem byl v spatnem uzemnenim lamdba sondy. Nebudu zde popisovat jak to diagnostikovali technici v Tichem a jinym Peugeot servisech ... . Po dotazeni jiz davala spravne udaje a vse bylo v pohode. sel bych po dratech a skusil je promerit ... jinak s tatikem jsme rozebrali ridici jednotku a tam bych problem nehledal ... leda nejaka dioda na vstupu ... Citovat
