Bjukemen Odesláno 18. červen 2013 Odesláno 18. červen 2013 zaujimam sa ako sa demontuje sanie resp vyfukove zvody na 2.2 hdi, z niekade mi to pri plyne zacalo dost silne fucat...robili ste to niekto.? treba pustat motor do dola alebo ako.? Citovat
Bjukemen Odesláno 18. červen 2013 Autor Odesláno 18. červen 2013 neviem cim to je ale zvuk ide zo zadu z niekade,preto ma zaujima ako su vyfukove zvody [upravil dne 18/6/13 21:37 od Bjukemen] Citovat
Bjukemen Odesláno 1. srpen 2013 Autor Odesláno 1. srpen 2013 sici to stale a vsetky hadice a spoje su okej, ale kedze to ide spoza motora vobec neviem co by to mohlo byt, napada vas nieco.? Citovat
jofo Odesláno 1. srpen 2013 Odesláno 1. srpen 2013 Prave ze vzadu je to turbo. Aj mne to sici uz roky a zvodmy to neni. Takze tam by som nehladal, ale mozes. Citovat
Bjukemen Odesláno 5. září 2013 Autor Odesláno 5. září 2013 nie pletencu nieje nic je novy potrubie je v poriadku, ale sycavy zvuk to proste nesmie vydavat Citovat
brutall Odesláno 6. září 2013 Odesláno 6. září 2013 A to ti dělalo i před čipem? Skoro 130kw??? Citovat
Lihous Odesláno 6. září 2013 Odesláno 6. září 2013 Nam ta zacalo delat z niceho nic proste najednou jako kdyz mame pod kapotou pri akceleraci velkou \"pistalu\" Menilo se tesneni na vyfukovem svodu. Delal to kamos co se o auto stara nadaval ze je tam na \"H\" pristup ale vymenil ho-ted je na dovolene. Jinak bylo to videt kdyz se prudce pridalo jak tam kouri a navic svod byl od sazi. K chipu je zbytecne se vyjadrovat - na ten mam svuj nazor Citovat
punkac Odesláno 6. září 2013 Odesláno 6. září 2013 nepraskl ti nějaký ten šteft, co drží sání? mají se dávat nové! Přesně tohle mi to dělalo, když 3 praskly po výměně těsnění. Pískalo to jak varhany Citovat
Bjukemen Odesláno 7. listopad 2013 Autor Odesláno 7. listopad 2013 som si ani nevsimol ze su tu prispevky srry... robilo to od zaciatku ako som kupil auto, ja som nemenil este tesnenie aj ked ho mam uz kupene, ani nic iba som vymenil pletenec, odymene nieje nic, skusim este upchat vyfuk a tak pridat ci nepojde z niekade dym ..pristup je tam fakt ako k peniazom ..chip riesit netreba bez chipu je to lemra Citovat
Bjukemen Odesláno 8. listopad 2013 Autor Odesláno 8. listopad 2013 tak vcera som to obzeral ale nefuci dym z nikade no aj ked pridavam plynom a pocuvam pri motore tak to tam sici tak zvlastne..nechapem to vobec Citovat
