Sem.j Odesláno 17. červen 2013 Odesláno 17. červen 2013 Ahoj mám dotaz na přední ventilátor. Jak hodně se točí když zapne klimatizace mě se točí docela dost pomalu, když to srovnám s jiným autem Passatem co mají rodiče. Dík za radu Citovat
Guest servisman Odesláno 17. červen 2013 Odesláno 17. červen 2013 točí se pomalu na 1 rychlost ,až se bude hřát čili vystoupí teplota výše tak sepne na max otáčky Citovat
Sem.j Odesláno 17. červen 2013 Autor Odesláno 17. červen 2013 Dík tak budu hledat závadu jinde občas mi nespíná klima Citovat
Sem.j Odesláno 17. červen 2013 Autor Odesláno 17. červen 2013 Nebo poradí někdo čím by to mohlo být Citovat
Guest servisman Odesláno 17. červen 2013 Odesláno 17. červen 2013 chtělo by to drobet více rozepsat , ono že občas nespíná je závada,která se blbě hledá.Může to býti někde špatný spoj oxidace a tím pádem to blbne. Citovat
P607Olda Odesláno 17. červen 2013 Odesláno 17. červen 2013 Málo chladiva v klimě. Anebo taky mnoho. Citovat
Sem.j Odesláno 17. červen 2013 Autor Odesláno 17. červen 2013 ne to je v pořádku byl jsem i na vyčištění ještě mě napadlo spínací relé v BSI Citovat
Sem.j Odesláno 18. červen 2013 Autor Odesláno 18. červen 2013 Tak jsem prošel relé v BSI a když jsem ho sepnul ručně a pak jsem vše dal zpět tak chvilku chodilo a spínala klimatizace v pohodě a zase přestala má někdo takovou zkušenost ??? Citovat
Sem.j Odesláno 18. červen 2013 Autor Odesláno 18. červen 2013 Kde najdu dvourychlostní rezistor prosím o radu Citovat
Sem.j Odesláno 18. červen 2013 Autor Odesláno 18. červen 2013 Odpory jsem našel a opravil sahara se točí ale klima stále nic Citovat
vladosr Odesláno 18. červen 2013 Odesláno 18. červen 2013 ked aktivujes rele klimi aj 20x po sebe a kompresor stale zopne , bude problem v ovladani , co pri manuali tiez nebyva , cize uz len snimac tlaku , kabelaz......alebo mas napln na hranici a kolise ti snimac tlaku...rano nejde a na slniecku ok...? Citovat
