miroraca Odesláno 15. červen 2013 Odesláno 15. červen 2013 ahojte som tu nový a nikde som nenasiel to co potrebujem.ked sa rozbieham nieco mi pri motory hrkoce ako ked zvoni elektricka ale ked sa zohreje tak to prestane. Citovat
Veverka Odesláno 15. červen 2013 Odesláno 15. červen 2013 A je to jen při rozjezdu, nebo u studenýho motoru i v klidu? Měl jsem na začátku zkušenost, že se mi od výroby nějak viklal větrák v klimošce, po zahřátí si to sedlo a bylo ticho. Takže proběhla reklamace, kontrola, výměna a byl klid. Jestli je to z motoru při rozjezdu, tak to ti neporadím Citovat
miroraca Odesláno 15. červen 2013 Autor Odesláno 15. červen 2013 dakujem za odpoved ale uz viem pricinu.spravili sme cesticku s tehal a kamarat nadomnou presiel s auto a je to plechova kritka nad prednou castou vyfuku.tak poradte ako ju prichitit alebo ak by som ju dal dole ci sa nieco stane Citovat
Gabriel 307 Odesláno 15. červen 2013 Odesláno 15. červen 2013 \"spravili sme cesticku s tehal a kamarat nadomnou presiel s auto\" :mrk:mrk:super:super:potlesk:potlesk:potlesk Citovat
janou Odesláno 15. červen 2013 Odesláno 15. červen 2013 S benzinom neviem poradit tie nepoznam , diesle doma mam, Preto sa pytam. Citovat
miroraca Odesláno 15. červen 2013 Autor Odesláno 15. červen 2013 aha oki dakujem.a nevies nahodou ako dam dole pp chcem tam vymenit ziarovky dat tam ledky lebo ked svieti slnko nieje to skoro vidiet.a v kufri som nasiel kabel vyzera ako sietovy alebo telefonny nevies co to je? Citovat
janou Odesláno 15. červen 2013 Odesláno 15. červen 2013 Myslis display pp? Jas by sa mal dat nastavit medzi budikmi( skusim najst niekde navod na demontaz). Daj sem fotku toho kablu(konektoru) Citovat
miroraca Odesláno 15. červen 2013 Autor Odesláno 15. červen 2013 jas som nastavil na maximum a stale malo.oki odfotim a dam sem.a ten kabel bol v zadu pri lavom svetle Citovat
Gabriel 307 Odesláno 15. červen 2013 Odesláno 15. červen 2013 Ak chceš vybrať display PP tak len zatlač proti čelnemu sklu (smerom hore)je to tam len nacvaknuté bacha na čelné sklo Citovat
miroraca Odesláno 15. červen 2013 Autor Odesláno 15. červen 2013 Dakujem za pomoc chlapi.a tu je foto toho kabla [upravil dne 15/6/13 20:28 od miroraca] Citovat
miroraca Odesláno 15. červen 2013 Autor Odesláno 15. červen 2013 Tak foto nebude nejde mi sem vlozit foto Citovat
miroraca Odesláno 15. červen 2013 Autor Odesláno 15. červen 2013 Dakujem za pomoc chlapi.a tu je foto toho kabla Citovat
janou Odesláno 15. červen 2013 Odesláno 15. červen 2013 Musis najskor dat odpovedat a prilozit . obrazok nesmie mat viac ako 250kB [upravil dne 15.6.2013 20:31 od janou] Citovat
miroraca Odesláno 15. červen 2013 Autor Odesláno 15. červen 2013 Musis najskor dat odpovedat a prilozit . obrazok nesmie mat viac ako 250kB [upravil dne 15.6.2013 20:31 od janou] Aha no to ma viac nevadi Citovat
miroraca Odesláno 15. červen 2013 Autor Odesláno 15. červen 2013 Musis najskor dat odpovedat a prilozit . obrazok nesmie mat viac ako 250kB [upravil dne 15.6.2013 20:31 od janou] Aha no to ma viac nevadi Som ti to poslal do meilu Citovat
