omousek Odesláno 7. červen 2013 Odesláno 7. červen 2013 Zdravím chlapy,mám takovej problém když zatočím a rozjedu, tak mi začne cukat volant a hučet levé kolo i za jízdy.Nevíte čím to bude? U ložiska by volant necukal ne? Měli jste taky takovej problém někdo? [upravil dne 7/6/13 21:31 od omousek] Citovat
omousek Odesláno 7. červen 2013 Autor Odesláno 7. červen 2013 Myslíš že to může být v servu? nekontroloval jsem ho ale zítra na to mrknu. Citovat
ozzy56 Odesláno 7. červen 2013 Odesláno 7. červen 2013 když mi něco dělá volant, obvykle se první dívám na stav kapaliny v nádobce Citovat
omousek Odesláno 7. červen 2013 Autor Odesláno 7. červen 2013 Dobrá zítra mrknu ,a dám vědět.. Citovat
ozzy56 Odesláno 7. červen 2013 Odesláno 7. červen 2013 při kontrole stavu kapaliny dej kola do přímého směru ,když bude málo, tak dolij, zašroubuj víčko a zatoč párkrát volantem z rejdu do rejdu a zkontroluj znovu jestli bude chybět hodně, tak praskla hadice,trubka,prostě někde to teče... [upravil dne 7/6/13 23:07 od ozzy56] Citovat
omousek Odesláno 8. červen 2013 Autor Odesláno 8. červen 2013 Tak chlapy kapalina pochyběla ,již je dolitá a vše funguje tak jak má děkuji za radu:) Citovat
ivanh Odesláno 9. červen 2013 Odesláno 9. červen 2013 Pozri vsetky hadice a spoje na serve. Kvapalina sa len tak nestraca, niekde ti to musi presakovat. Moze presakovat aj v ulne malom mnozstve a za par mesiacov mas problem zas. Ked nenajdes problemove miesto tak aspon kovtroluj pravidelne vysku hladiny. Urcite lepsie je zavadu vyriesit prv nez pride velky problem.... Citovat
omousek Odesláno 24. červen 2013 Autor Odesláno 24. červen 2013 Takže pořád se strácí ,takže jak říkáš musím se mrknout na spoje,a hadice:) Citovat
Guest servisman Odesláno 24. červen 2013 Odesláno 24. červen 2013 mne prosakovala na spodku nádržka jak je hadička,vyměnil jsem za stahovací sponu a byl klid. Citovat
ozzy56 Odesláno 24. červen 2013 Odesláno 24. červen 2013 jj, když je od oleje spodek nádobky, tak skoro 100% ta spona;) Citovat
frantisek.tomasek Odesláno 27. červen 2013 Odesláno 27. červen 2013 a u cerpadla nepropousti kapalinu? Citovat
