Ahojte, mam problem, ked nastartujem motor tak za studena mi auto zacne skakat, alebo strielat do vyfuku. Hlavne na 1. a 23. prevodovom stupni. Potom musim vytlacit spojku a prestane to. Na volnobeh to nerobi. Na pocitaci mi chybu neukazalo ziadnu. Udajne by to mohla byt zapalovacia cievka alebo chyba softveru. Skuste poradit, ci si mam kupit novu cievku. Mam p-307, 1,6, 16V benzin r.v. 2002 Dakujem
Určite máš Peugeot 307 1.6 16V benzín? Lebo ja ano a mám len 5 rýchlostí. Keď Ti to striela na 23 prevodovom stupni, tak to je elektrická lokomotiva.
Ináč môže to byť zapalovacou rampou, sviečkami a pod. Keď vymačkneš spojku, motor ide lahšie a menej sa prejavujú drobné poruchy. Tie sa najčastejšie začínajú objavovať při väčšom zaťažení
To bol preklep, ta trojka tam nemala byt. Nevsimol som si to.Sviecky som menil, mam tam NGK, ktore su podla mna kvalitne a nepomohlo to. Zapalovacia cievka a rampa su to iste, nie? Takze podla teba by som ju mal vymenit?
Vlastne je to to isté,zapaľovacia rampa len združuje viac cievok do jedného modulu.
Zvláštne je,že máš problémy pri studenom motore.Ja keď som mal vadnú rampu,tak problém sa vždy stupňoval so stúpajúcou teplotou súčiastky.Ale možno sa to nevylučuje,lebo sa mi to zhoršovalo.Na úvod len občasné trhnutie na dialnici,potom súvislé problémy po cca 50km jazdy a neskôr stačilo aj pár minút naštartované auto a už to blblo.Keď som do toho zapol klímu,tak po spustení kompresora sa prejavy rapídne zhoršili a motor mal tendenciu skapať.
U mna je to s tou teplotou uplne naopak, dokonca v zime ked mrzne, tak je to este horsie. Akonahle sa vsak zohreje, tak problemy sa stratia. Teraz si ma zneistil a neviem ci mam teda kupit druhu rampu, alebo hladat chybu inde...
Ja som menil už 3,možno 4x rampu na rôznych autách a vždy som mal rovnaké prejavy.Najlepšie by bolo,rampu len požičať na skúšku.Hneď budeš mať jasno,alebo samozrejme diagnostika.Neviem či ukáže závadu,skúsenejší možno poradia.Zbrklo by som ju nekupoval,zahučíš do toho asi za 100€ a ak by to bolo zbytočné,to zamrzí.
