Brnda Odesláno 1. červen 2013 Odesláno 1. červen 2013 Ahoj lidi, potřeboval bych pár nutných rad ohledně našeho peugeota.. Má před stk a bohužel brzdy jsou KO Třmeny se kompletně zrepasují, předek je v pohodě, tam se jen vymění desky a kotouče. Po repasy zadnich trmenu se musi nějak nastavovat ručka? nebo stačí zaháknout lanko a jet? Dále jsem koukal, že mi nějak nejde oddělit kotouč od náboje, šroubek jsem povolil co drží kotouč k náboji, ale oddělit nejde, takže budto je to slisovaný s ložiskem, ale to bu dle mého názoru nebyly kotouč přišroubované a nebo je to tak přirezlé. DOkáže to někdo zjistit dle vin? ať vím co objednat? Vin kód VF33HRHSB83161416 Dále když vypustím komplet brzdovku, dá se to odvzdušnit starým dobrým způsobem nebo to musí do servisu? Kde je nádobka na spojkovou kapalinu? Spojka mi zabírá asi cm od podlahy a pak je nic směrem nahoru...neklouže nic, tak si říkám, že bude jen v háji systém hydraulickej.. Dá se nastavit u tohoto auta aby se automaticky zamklo? Citovat
HonzaZ Odesláno 1. červen 2013 Odesláno 1. červen 2013 Podle service boxu by jsi měl mít kotouče bez náboje ( sada kotoučů DIAM 247 EP9 obj. č. 4246W9 nebo 424990). Některé 307my mají totiž kotouče včetně ložiska, ale to není tvůj případ. Ruční brzda se musí jako u každého auta nastavit. Odvzdušňovat by se mělo pomocí diagnostiky, protože máš ESP. Nádobka na brzdovou kapalinu je společná pro brzdy i spojku. Citovat
Brnda Odesláno 1. červen 2013 Autor Odesláno 1. červen 2013 to je dobrá zpráva že je to bez ložiska, takže to bude jen přirezlé. A je složité vyměnit spojkový válec hlavní i pomocný? Ja na tomto aute totiz nikde nic nevidím ) tak ze bych to vyměnil a pak na tyči odtáhl do servisu at to prolejou nvoou brzdovkou. Citovat
Otan Odesláno 1. červen 2013 Odesláno 1. červen 2013 Od 3.6. je v autorizáku akce na brzdy - velmi pěkné ceny. výměna předních brzd.destiček - 1500,- -\"- kotoučů a destiček - 3300,- výměna zadních bubnových brzd - 3800,-. atd. Možná cesta.:papa Citovat
Brnda Odesláno 1. červen 2013 Autor Odesláno 1. červen 2013 no ja mam komoplet brzdy predek i zadek za 5000 od ate... a v tom mam jeste 5 cisticu na brzdy, 2 cistice na alu kola a 2 cepy rizeni jinak dik za ten navod Citovat
Brnda Odesláno 2. červen 2013 Autor Odesláno 2. červen 2013 tak mam další problém, sundaval jsem zadní třmeny a ukroutila se mi zarezla trubka od brzd..a to na obe strany..v kelly vidim ze maji jen gumovou, kde sehnat celej ten kus az ke spoji co je u napravuy,??? Citovat
macho Odesláno 3. červen 2013 Odesláno 3. červen 2013 Máš dvě možnosti : 1. Objednáš origo v Peugeotu trubku s koncovkama a pak doma naohýbáš dle potřeby (lze použít velký ořech z goly jako vhodný nástroj) 2. Skoro v každým servisu ti udělají brzdový trubky na míru za pár kaček (čti par stokorun) Druhá varianta je trochu levnější, zaleží kam to máš blíž... Citovat
Brnda Odesláno 7. červen 2013 Autor Odesláno 7. červen 2013 Tak trubky sem sehnal v peugeotu za 480 za kus.. Menil jsem predni desky a cistil zatuhle vodici cepy trmenu..jeden ten cep ma na sobe gumicku a nejde tam vubec narvat lehce a potom hejbat to uz vubec ne..je na to nejakej navod jak to nasadit aby chodil jak ma? A je jedno jestli je nahore nebo dole ne? Citovat
Brnda Odesláno 11. červen 2013 Autor Odesláno 11. červen 2013 Kluci nevite zda zadni vrzdice maj nejakou pruzinu viditelne venku kvuli rucce? Ja tam nic nemel Citovat
Brnda Odesláno 23. červen 2013 Autor Odesláno 23. červen 2013 Jak je to s kloubama u prevodovky? Menil jsem tlumic a tim padem jsem trosku vyvesil kotouc a vyjela asi o 3cm poloosa ven z prevodovky, ovsem jde jen tak nasunout zpet, nema zadnou zavlacku ci tak neco?? Citovat
ozzy56 Odesláno 23. červen 2013 Odesláno 23. červen 2013 poloosa je jen nasunutá, není zajištěná ničím Citovat
Brnda Odesláno 23. červen 2013 Autor Odesláno 23. červen 2013 Tak to je super a cim je zpusobeno to ze s zarazenym kvaltem pravy kolo jde jen pootocit najednou a druhy na dva razy? Ze se sekne a pak po zatlaceni jeste poskoci? Citovat
