Jezko Odesláno 26. květen 2013 Sdílet Odesláno 26. květen 2013 Zdravim. Mam problem s displayom na radio a pp v peugeote 406 2.0 HDI 2001. Vcera som prichytaval poistkovu skrinu lebo nebola dobre uchytena a odvtedy mi nejde display len sa zapne podsvietenie a to je vsetko. Neodpajal som nic. Vie niekto kde by mohol byt problem ? Ci nahoodu nejaky kablik nevypadol ? Pripadne nejaku schemu zapojenia display-a ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lacoceco Odesláno 2. červen 2013 Sdílet Odesláno 2. červen 2013 aký to máš typ displeja ? A ? B ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jezko Odesláno 3. červen 2013 Autor Sdílet Odesláno 3. červen 2013 Display B Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 4. červen 2013 Sdílet Odesláno 4. červen 2013 No a zkontroloval jsi nedřív konektor na displeji? Rádio funguje? Pokud ne, tak zkontroluj pojistku F na BSI. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jezko Odesláno 5. červen 2013 Autor Sdílet Odesláno 5. červen 2013 Jasne skontroloval je to v pohode normalne podsvietenie ide ale nic na nom... a radio ide poistky su vsetky v pohode. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 6. červen 2013 Sdílet Odesláno 6. červen 2013 I ta F na BSI? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jezko Odesláno 7. červen 2013 Autor Sdílet Odesláno 7. červen 2013 jo jo aj ta F na BSI je v pohode napada ta este co by to mohlo byt ? [upravil dne 7/6/13 09:33 od Jezko] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fejfarz Odesláno 7. červen 2013 Sdílet Odesláno 7. červen 2013 Jestli neodešel ten displej chtělo by to kdyby někdo měl to samé auto a půjčil ti ten displej je to jednoduché ho vyndat odstraní se po stranách ty krytky a vyšroubují se 4 torx šroubky a displej je venku. Zezadu se ještě musí odpojit kabel od displeje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jezko Odesláno 7. červen 2013 Autor Sdílet Odesláno 7. červen 2013 No jo display som uz vonku mal uvidim pojdem ho dat vyskusat ci to moze byt to ale nechapem preco. vyskusam a dam vediet ako som pochodil... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 8. červen 2013 Sdílet Odesláno 8. červen 2013 Být tebou, tak odpojím akumulátor, vymontuju tu pojistkovku a vše zkontroluju. Projeď celou kabeláž kolem pojistek, BSI, displeje a radia. Možná jsi někde skřípnul kablík, nebo ho zkratoval. Možná ti pomůže jenom to odpojení aku. Prostě to chce vyzkoušet. Pokud to nepomůže, tak ještě dia a zjistit zda je displej v konfiguraci a komunikuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jezko Odesláno 8. červen 2013 Autor Sdílet Odesláno 8. červen 2013 Odpojit baterku som skusal.. skusal som aj resetovat BSI co som nasiel nejake postupy ci nepomoze ale ziadny vysledok kontroloval som celu kabelaz do BSI a nic najskor pojdem na dia a este vyskusam aj druhy display. Dam vediet ako som dopadol na dia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
