merlin99 Odesláno 20. červen 2013 Odesláno 20. červen 2013 mam dve otazky... 1. ako ma byt vlastne nastavena klima aby fungovala.. 2. teraz su horucavy, auto cely den na slnku, sadnem do auta v podvecer a pustim klimu..za aky cas asi tak by mala klima fukat studeny vzduch ? ...lebo mne sa mari ze u mna je to nejak dlho..dakujem toto neni VAG, tu nefuka ladovy vzduch rovno do xsichtu, ale na vyduchoch by malo do minuty citit ze to chladi;-) /aspon u mna je/ zalezi aj aky komfortny stupen (to niesu stupne v C) mas nastaveny;-) [upravil dne 20/6/13 08:30 od merlin99] Citovat
chuck11 Odesláno 2. červenec 2013 Autor Odesláno 2. červenec 2013 Když se koukneš skrz ty otvůrky tak tam jsou vidět relátka musí to jít ještě odklopit Tak relátka zkontrolovány a tam problém prý není Mně odvezouto auto je prokleté ,je možné aby v novém ventilátoru s řídící jednotkou byla chyba nebo byla vadná PS.nenašel by se někdo z Ostravy s 407-mičkou od roku výroby 2009 a byl ochoten nachvíly technikovy auto poskytnou,aby mohl proměřit věci a věděl jaké napětí na daných věcech má být samozřejmně bych to nechtěl zadarmo:( Nebo aby jsem mohl na autě vyskoušet fungl nový ventilátor s řídící jednotkou jestli není v něm náhodou chyba i když je nový [upravil dne 2.7.2013 21:18 od chuck11] Citovat
Joozino Odesláno 8. červenec 2013 Odesláno 8. červenec 2013 takze mam problem aj ja...po ceste zo zlina mi prestala ist klima a teraz uz vobec nejde..dnes som bol v servise a tam skusili tlak a je prazdna..technik povedal ze bude KO chladic, ze vraj tento rok uz menil ale 9 chladicov..mate nejake skusenosti napr. ako zistit únik ? ci to nieje nieco ine ?!?! Citovat
Judes Odesláno 8. červenec 2013 Odesláno 8. červenec 2013 Jožino o problematike úniku tu máš popísané až až len je potrebné použiť hľadanie . Inak miesto kde ti uniká náplň klimatizácie zistí servisák keď do okruhu pridá s chladivom aj farbu na zistenie úniku alebo okruh naplní dusíkom a únik bude hľadať sondou. Citovat
Marcel00 Odesláno 8. červenec 2013 Odesláno 8. červenec 2013 takze mam problem aj ja.. ad klima vies kde byvam zastav sa ked mozes [upravil dne 8/7/13 22:53 od Marcel00] Citovat
chuck11 Odesláno 10. červenec 2013 Autor Odesláno 10. červenec 2013 No tak na jiné diagnostice(PP2000) ta závada: Rozvodná jednotka motoru. Závada ovládacího obvodu spojky kompresoru NENÍ! ale píše my tam zase trvalá závada.Ovládání malé rychlosti ventilátoru chlazení.Zkrat na plus pól. Mně jebne však je tam nový ventylátor. Citovat
ferinko2 Odesláno 11. červenec 2013 Odesláno 11. červenec 2013 Myslím že je to stále ta istá závada,len PP2000 ju ináč vypísal ako predchadzajuca dia.Nízka rýchlosť ventilátora je spínaná pri požiadavke na klimatizáciu spolu so spojkou kompresora.Cez dia PP2000 sa dajú odskúšať jednotlivé akčné členy klimatizácie - spínanie spojky kompresora aj spínanie ventilátorov.Toto si neskúšal aby si upresnil miesto kde je závada? [upravil dne 11/7/13 09:27 od ferinko2] Citovat
chuck11 Odesláno 11. červenec 2013 Autor Odesláno 11. červenec 2013 jj to se odskoušelo kompresor v testu normálně cvakal,druhý stupeň ventilátoru taky fungoval Citovat
Joozino Odesláno 11. červenec 2013 Odesláno 11. červenec 2013 chlopi...chcem sa spytat vedel by som nejak zistit ci mam deravy chladic ? dalsia otazka je to tazke vymenit za novy ? Citovat
merlin99 Odesláno 11. červenec 2013 Odesláno 11. červenec 2013 Da aj jednoducho zistit - staci. Vzduch a rozprasovac na vodu, je to relativne jednoduche vymenit. Bolo to v jednom vlakne aj presne popisane... Citovat
Joozino Odesláno 12. červenec 2013 Odesláno 12. červenec 2013 noo keby som este vedel v ktorom by bolo super...lebo vymenit tiez si myslim ze to nieje ziadna veda Citovat
