Zdravim, na 2.2 hdi najazdene 250000 km poslednych 3000 km fapoff + chip som pozoroval doteraz cca 6 krat jemnu stratu vykonu v 5 predovom stupni medzi 1800 az 2000 rpm. Pred a po ok. Stava sa len velmi zriedka, situaciu som sa snazil viac krat provokovat ale je to ozaj zriedkave.
A neviem, ale snad to moze mat s tym nico spolocne, neviem ci som paranoidny, ale zda sa mi ze motor v otackach okolo 2000 rpm jemne klepoce. Ani nie tak v zatazi ale skor medzi alebo bez plynu s rychlostnym stupnom. Olej meneny kazdych 10 tis. + vyplach. Je mozne, ze kepe alebo zacina klepat vacka, ventil???
Niekto podobne skusenosti?
Vdaka
klepe nebo cvrlika ?
hmm tazko povedat este skusim opisat takto: vo volnobehu ak sa poriadne zapocuvam tak pocujem jemne pravidelne klepanie, ak pridam plyn straca sa to, najviac som si to vsimol pri spustenom okne v 2 stupni ked sa zvuk odraza ale nie pri tahu, skor pri pustenom plyne alebo pri pomalom pridavani, jemne cvrlikanie je tiez dobry vyraz. Ale to len pri otackach medzi 1900 - 2000 rpm
Co spojkové ložisko? Když stojíš a zmačkneš pedál spojky přestane to?
nie so spojkou to nema nic, ziaden rozdiel pri zoslapnutej alebo vypustenej spojke i ked je tam stale prva spojka a samozrejme aj zotrvacnik
Me auto trošku svrdliká a po sešlápnutí spojky je klid. Při rozjezdu auto škube! Udajne mám spojku delanou a je tam náhrada za dvojhmotu a vždy to prý už bude cukat tak nevím.:myslim
[upravil dne 11/5/13 10:34 od jaris13]
