Zdravim , viem ,ze tu bolo viac debat o sportovom sani no mal by som taku jednu otazku ,ze aky je rozdiel po motorovej stranke medzi Air Intake System a Sport Airbox System. Mal by som mozno zaujem oto len neviem s cim mam pocitat. Narastie vacsia spotreba? Cez zimu sa da jazdit v poriadku ? videl som tam par odpovedi ale ja mam 206ku 1,4 8V a ci by to motoru az tak neuskodilo a keby hej co by som ktomu mal este urobit. dakujem
... ci by to motoru az tak neuskodilo a keby hej co by som ktomu mal este urobit...
Ak máš pocit že by to malo motoru uškodiť tak to tam nedávaj. Výsledný efekt je na takomto aute s takým motorom i tak veľmi diskutabilný.
Diki chalani , prave preto sa spytujem ,ze niekto so skusenostami alebo kto sa v tom lepsie vyzna ,aby mi poradil ci to uskodi? ... lebo niektory hovoria ,ze nie ,niektory ,ze ano, ale nedaval by som tam lacny cinsky vyrobok , komplet hadice vsetko cele sanie kvalitne. no a este ci pri rovnakej jazde mi to nezvysi spotrebu ? ... ako viem ,ze tam nebude az take vysoke zvysenie vykonu ale mne sa to celkovo lubi ako ten zvuk, ked si to budem porabat a zevraj NM a akceleracia je lepsia on neviem tak preto sa spytujem :D
Základním rozdílem mezi airboxem a otevřeným sáním je ten, že u toho airboxu se nemusíš starat o odstínění tepla z motoru. Spotřeba se ti určitě nezvýší, a celkově se bude motoru ve vyšších rychlostech lépe dýchat jelikož bavlna propustí více vzduchu než klasický papírák. Takového toho syčivého zvuku ale s airboxem nedocílíš, k tomu bys potřeboval otevřený filtr a ten bys jsi zase musel kvalitně odstínit od tepla motoru, jinak by ti nasával právě ten teplý vzduch a to ty nechceš. Takže je to na tobě, jestli chceš jít lehčí nebo těžší cestou. :)
Dakujem, ako s airboxem by to bolo asi lepsie , no pri nom nebudem mat taky hlbsi a sycavejsi zvuk? lebo ako aj to som tam chcel , no keby dam otvoreny tak keby to nasmerujem dole smerom k blatinku v dazdivych pocasiach a v zime mi to nenavlhne a nebudem mat problemy?
http://www.autodoplnky.cz/sys.php?action=image_detail&typ=DMA&src=picture/shop/zbozi/full/green_kit_airbox.jpg&type=picture&method=javascript
takto priblizne vyerza ten sportovy airbox - je to ilustracne
a takto air intake
http://www.autodoplnky.cz/sys.php?action=image_detail&typ=DMA&src=picture/shop/zbozi/full/green_st012.jpg&type=picture&method=javascript
pisu ,ze : Hliníkový kryt filtru slouží jako odstínění od teplého vzduchu proudícího od motoru a vrtulka na filtru pomáhá udržovat filtr čistý a dobře průchozí.
[Edited on 10/5/13 22:19 by Ivi187]
záleží...někdo má s tím problémy, někdo ne...jeden týpek s kámošovým autem vzal kaluž vody s takhle umístěným sáním a motor nasál vodu a konec. Jako ono se to dá, ale musíš si s tím vyhrát tak aby ti ten filtr nebral každou nečistotu z cest.
diki za radu , ale hovoris ,ze stym airboxem nebude taky zvuk? lebo stym nemam take skusenosti , som to ani velmi nepocul ani nevidel v autach ..
jaj este by som chcel dodat ,ze tam pisu ,ze v tom sportovom airboxe je tiez konusovy filter takze by to balo byt trosku aj pocutelne ,nie?
[Edited on 10/5/13 22:33 by Ivi187]
Takovyma blbostma sem si prosel taky.Udelej to jak je v tom odkazu co sem ti dal.Zkousel sem vselijake blbosti a tohle je za par kacek nej reseni.Ono uz kdyz vyhodis ten rezonator z podbehu meni zvuk.Mam tam obycejny panelovy filtr od simoty za bratru 650 kc ci tak nejak.Koupis ho na www.simota.cz Mam uplne stejny motor jak ty.Spolu se sebringem a ladenymi svody + dalsich par blbosti to ma zvuk ok .
I 5.5 je na tento autak zbytecna raketa. Kup vlozku od simoty do airboxu,pripadne uprav ten spodek a zbytek si schov na ladak.Ver mi.Me se doma vali nepouzity kit sani simota dragon a uz se s tim ani nebudu srat.Kdybys ho chtel tak pm a je tvuj za simbolickou cenu :-D
wence podla toho navodu mas nasavanie vtom rohu spojlera ? nenasava to nahodou vodu ked prejdes po mlake ? chcem to prerobit aja konecne uz tak dake rady uvitam :)
dik
