Zdravím,potřeboval bych na mojem P406 coupe s V6 motorem vyměnit svíčky.
Potřeboval bych poradit jak se dostanu ke svíčkám u zadních válců.
Předem díky za rady.
Chlapi a odhadem víte kolik to těsnění stojí? Svíčky mám udajne nove, ale civky, to nevim - kdybych civky menil, predpokladam ze sani musi taky dolu, proto by me zajimala cena toho tesneni.
Old a New model mají jiná, kupoval jsem to na old v ACI před 4mi lety a teď to tam nemůžu najít, takže cenu nevím :myslim. Viděl jsem to ale jen na silikonu a žádný problém s fcí nebyl, chce to s rozumem aby něco nvlétlo do motoru... SB přímo umožňuje v prac postupech stávající těsnění při remontáži opravit \"silikonem\", takže asi tak...
Nový model má podle ACI katalogu gumové, to bude věčné...
[upravil dne 6/5/13 13:37 od rootsky]
Jo to je přesně těsnění na plasťáka (152kW+), u starého modelu je na hliníku \"papírové\" (140kW)... Když je tohle v pořádku, tak se nemění, papír (u 140kW) se trhne skoro vždy a jde dolepit silikonem na víka hlav.
V úvodní otázce není uveden model, tak může být trochu zmatečné, že odpovítaám na všechny motory V6 od XFZ výš...
Tak tak u nového modelu a 152kw motoru je gumový,parkrát jsem už saní měl sundaný jak kvůli svíčkam a výměně tak čistění a drží vpohodě.Možná příště ho už preventivně vyměním.
:D sak teda coze ma tu nepoznate....
zacalo to jednym srobikom, dakto predo mnou tam dal iny a ked sa dotahoval strhol zavit...a nie je nic lepsie ako pri tejto vymene este riesit strhany zavit :D
neberem :)
skor sa beriem ako odstrasujuci pripad co sa moze stat :D
horsie ze vzdy som to musel riesit ja :D
proste dakto meni sviecky, praca na pol hodinu....mne sa do toho poserie este par veci a tyzden som nejazdil :D
a to bolo takmer pri vsetkom tak :papa
