Ked idem rano do prace a poobede z prace, tak vzdy cca. po 3 kilometroch 3-krát auto zapípa.
Nic nenaskoci ani na plaubnej doske a ani na displeji..
Neviete co s tym?
koukni do mojeho vlákna,taky mi to kdysi pípalo a nevěděl jsem co to je,dělalo to radio
ted jsem si tak vzpomněl,už jsem zjistil,co mi to furt někde pípá:D
myslel jsem,že to dělá PPC,ale pípá rádio a ukazuje tam i nějaký hlášky,takový zkratky,něco jako TE nebo TA -něco,co by to jako mělo značit,zkoušel jsem,jestli,když to začne pípat,zkusit to vyfotit,nestíhám,je to jen krátce a když jedu tak to je nechytačka
tak to zatracený pípání z radia je odstraněný a ty hlášky ,co občas byly na radiovym displeji taky,našel jsem ty správný puntíky na ovládání:)
Tak dnes mi aj vyskocila hlaska pri tom pipani na chvilku, ale nemal som sancu to precitat..
Nieco ako Engine Cooling a dalej neviem, ani neviem ci aj to som dobre videl :D
Myslim ze \"Engine coolant temperature is too high\", teplota chlad.kvapaliny je prilis vysoka. Tiez mi to pise,ale ked sa zohreje auto,vsetko OK. Vraj je to teplotne cidlo,par tem dole sa to riesi, snazim sa vymenit to cidlo,zatial som sa k tomu nedostal.
